Приветствую. Вроде уже не мал и не глуп, но вот хоть убейте, не могу понять в чём секрет. Шум вроде есть, но его вроде и нет...
Короче, история...
Стояла трудилась маленькая точка NanoStation Loco M2... Висело на точке 4 клиента. Нормально так всех обрабатывала, каждому по 10 мегабит или одному все 45-55 при расстояниях 400-600 метров. Но тут захотел вдруг я повесить ещё одного клиента на эту кроху, которых находится на расстоянии 1,4 км ещё и через две высоковольтных линии 10 и 35 кВ, ну и мощности нифига не хватало. Решил я заменить эту кроху полноценной NanoStation M2. Заменил. Повесил новую точку на прошлое место старой крохи. Перевёл клиентов заранее. Все приконектились, включая самого дальнего, всё прекрасно и всё чудесно. Уровни от -60 до -70 (-70 на дальнем клиенте). Клиенты все Loco M2. Ну и нарисовалась вот картина... На всех клиентах шум -96, а на базовой M2 шум - 88. Что это за нафиг? Прежняя Лока стояла в качестве базы и шум был -96, а тут поставил M2 и шум стал -88??? Откуда шум взялся? Вещаю в крайней нижней нестандартной частоте. Ниже первого стандартного канала никого нет кроме меня. Да и факт в том, что на локе шум в норме был. Как это может быть? На базе хоть 1, хоть 6 клиентов, шум не меняется. Я уже думаю, может точка бракованная? Все каналы перебирал ниже первого стандартного, а шум прежний. Мощность на базе менял - тоже шум прежний. Ширину канала менял - шуму пофиг. Вот включаю базу, первые 10-15 секунд шум -96, через 10-15 секунд шум мигом -88. Transmit CCQ у всех 99-100%.
Короче, история...
