Выносил на мачту в прошлом году адаптер и сделал к нему 10 метровый удлинитель из компьютерной витой пары. Работает до сих пор без нареканий.
При изготовлении второго такого заставить работать не удалось. Не хватало питания для адаптера. Оказалось не все витые пары одинаковые, попался омедненый с сопротивлением жилы в разы больше прошлого варианта. Попытка добавить степап стабилизатор решила вопрос с напряжением, но сигналы USB теперь коряво проходят и оно отваливается.
На днях купил фирменный удлинитель Viewcon VV043-20.
Изготовлен на чипе Terminus FE1.1, стандарт USB 2.0, длина 20 метров.
Винда ставит сама драйвера USB 2.0 Hub [MTT] и дальше оно прозрачно для подключаемых устройств.
Линуксы (BT, airslax, ubuntu) вообще не требуют драйвера и работают с ним как с обычным кабелем.
Флешка копируется с той же скоростью, как воткнутая в системник.
Для подключения альфы использовал этот удлинитель и 5 метров фирменного кабеля. Итого работает на растоянии 25м от компьютера.
Ничего не отваливается, потери скорости нет.
Испробовано на Alfa Tube-U(G) и Tp-link 722N
Короче, годная штука.
ЗЫ Я эти кабели не изготавливаю и не продаю. Ищите их в компьютерных магазинах ваших городов. Цена $20-25
