Антенна имеет усиление 13.1 дБi (11 дБ). Это на 3-4 дБ больше чем зиг Харченко с рефлектором. Расчёты показывают, что периметр активной рамки нужно увеличить до 128 мм, иначе входной импеданс содержит ёмкостную реактивную составляющую около -j18.
Эффективная WI-FI Loop_Yagi
Сообщение от shmel Посмотреть сообщениену вы еще антенну Харченко со 120-й параболой сравните и скажите, что антенна Харченко и рядом не лежала(стояла). при чем тут Харченко?
попытался. с учетом вашего последнего ответа, действительно, можно понять. последнее время участились наезды на К.П. Харченко, дескать старикан из ума выжил, теории всякие придумывает. причем эта критика исходит от радиолюбителей, для многих кроме Ротхамеля никаких книг больше не существует. отсюда и реакция моя, обидно за Константина Павловича, не обессудьте.ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!! :diablo:
Сообщение от Semen233 Посмотреть сообщениеПриветствую, уважаемые, подскажите какие параметры ягилуп будут для частоты 3G 2100 МГЦ. Или онлайн калькулятор.
Хочу сделать взамен биквадрата из 15-20 элементов.
Тогда какую альтернативную посоветуете, проще в изготовлении, из яги возможно выжать большое усиление, из 15-20 элементов? Есть опыт в постройки билуп с спутниковой 0,6 офсеткой. Усиление очень отличные, вот есть ли альтернатива в 18-20 дб. Панельную видел в темах, нет металла в таких колличествах, есть только проволка, немного метала.
Сообщение от Semen233 Посмотреть сообщениеТогда какую альтернативную посоветуете, проще в изготовлении, из яги возможно выжать большое усиление, из 15-20 элементов? Есть опыт в постройки билуп с спутниковой 0,6 офсеткой. Усиление очень отличные, вот есть ли альтернатива в 18-20 дб. Панельную видел в темах, нет металла в таких колличествах, есть только проволка, немного метала.
По материалу-я спионерил подоконник(люминий)
Ну и технологию смотрите тут http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11529&page=2
Сообщение от Semen233 Посмотреть сообщение, вот есть ли альтернатива в 18-20 дб.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеНу так и засовывайте облучатель (патч) в фокус какие проблемы?
п. с. Интернет родителям нужен, а с спутниковой антенной не выходит, прием в низине и деревья мешают. Вышка где то 22 км. с простым биквадратом сигнал -103 дб в лучшем случае.
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеНа такое усиление из самопала, только параболик с биквадом.
Сообщение от Semen233 Посмотреть сообщениеВидел в продаже яги антенны на 25 дб, если так оно и есть очень не плохо.
Так что это обман! Как поляки на своих теле решётках писали 90, 130 дБ!!!Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеЯги с таким усилением для 3джи не существует! Если узкополосная, то её длина будет метра 3...
Сообщение от Semen233 Посмотреть сообщениеПлохо дело, похоже нет альтернативы. Посмотрим, может что еще по форуму нарою.
Семён, посмотрите здесь: http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=4025&page=7 Я там две антенны с размерами выкладывал(пост 280)
