Эффективная WI-FI Loop_Yagi
    Очень плохой результат. пинги должны быть для 32 байтов 1...2мс
    Ну а скорость - подтверждение тому....
      да это и понятно, спасибо, какие можете посоветовать изготовить антенны для такого расстояния естественно чтобы не очень затратно
      P.S. если бы кто мог сделать расчеты размеров Loop Yagi 27 элементной я бы изготовил и провел тесты, проволока и приспособление из прищепки есть :-)
        Тарелка с биквадратом с каждой стороны - это работает безотказно как автомат Калашникова - площадь зеркала определяет усиление. Линк будет с такими же характеристиками, как будто точки внутри одной комнаты.
        И никаких яги в домашних условиях без приборов!
          боюсь надомной смеяться начнут если я поставлю четвертую тарелку, слово альяно мне знакомо не по наслышке :drinks:
            сделаю наверно биквадраты, да проведу тесты, и отпишусь, спасибо.
              Успехов.
                не знаю куда отписаться напишу сюда если что скажите я удалю, сделал биквадраты и вот результат
                два супрала 0,9, с каждой стороны. в cs можно нормально играть, J.Forfun спасибо.:drinks:
                  Давно надо было спросить - а то мучился панимаешь)))).
                  Позже разделю тему яг от тарелок ).
                    Не стоит, теряется нить рассуждений.
                      ПОвторили... К сожалению точных размеров не удалось соблюсти - не хватает инструментов, и тест показал очень низкий результат даже в сравнении с банкой, а в связи с этим вопрос - как влияет на параметры антенны диаметр проволки и ровность окружностей и правильность их центрирования
                        Сообщение от Anguis Посмотреть сообщение
                        К сожалению точных размеров не удалось соблюсти...
                        Если вы собираете антенну, то должны выдерживать точно все линейные размеры и соблюдать рекомендации. Что касается диаметра провода, то он может незначительно отличаться от рекомендуемого.
                          Попытался перед тем как сделать эту антенну смоделировать ее, за основу взял похожую с буржуйского сайта. Вот что у меня получается
                          http://www.lan23.ru/forum/attachment...1&d=1257949643 .
                          Никак не выходит добавить металлический бум в модель (почему то из таблицы пропадают элементы) - я только первые шаги в MMANe делаю. Может быть кто-то более опытный сделает правильную модель?
                            MMANA металлический бум не просчитывает, она его не видит. Считаешь так, как есть, а потом с помощью програмки BOOMexe считаешь корректировку. Я брал програмку на сайте журнала Радио, там же можно и маню свежую взять. Не забывай вводить коэффициент для квадратной траверсы(бума), т.е. для квадратного сечения 10*10мм в расчетах надо задавать круглую диаметром 11,4мм, множитель = 1,14. Круглую считаешь стандартно 10- так 10. К вопросу подходить надо очень серьёзно и былобы неплохо почитать в журнале описание на эту прогу. Год и номер сейчас не готов сказать, надо его в гараже поискать, примерно с 2000г по 2005г. Если сам не найдёшь - свистни, буду рыться.
                            Последний раз редактировалось lipton; 12.11.2009, 10:49. Причина: дополнения
                              Журнал "Радио" за 2002 г. №9 стр. 67, программа тут ftp://ftp.radio.ru/pub/2002/09/boom/boom.zip .
                              Смущает что расчеты в этой методике ведутся для полуволновых вибраторов. У меня получается, что длину вибратора нужно увеличить на 2 мм, а как быть если вибраторы - кольца, причем с длиной окружности близкой к длине волны...:mda: Придется делать 2 варианта - с расчетными и скорректированными с учетом бума размерами.
                              Последний раз редактировалось Bebebe; 13.11.2009, 11:44.
                                Сообщение от dr-ak-on Посмотреть сообщение
                                Квады у вас обычные или в параболическом рефлекторе?
