Дубль патч панель 3G от UVE
    Дубль патч квадроэлипс от Uve
    Прямоугольник 94*68 мм, катеты отсечений 28 и 16 мм. Диаметр стойки 6 мм.
    каждый патч имеет входной импеданс 100 Ом, между ними 0.5L соединительная линия. Получаем при параллельном соединении 50 Ом.
    И крутой график КСВ
    самым широкополосным является патч в форме эллипса с эксцентриситетом 0.8, 2 Патчи узкополосны, но с увеличением зазора полоса рабочих частот увеличивается и при 0.1L достигает 10/11 %. При бjльших зазорах возрастает возможность многомодового возбуждения. С увеличением зазора возрастает и величина входного импеданса.
    Исходя из этой информации, я и строил свой патч с зазором от рефлектора 15 мм.
    Длина линии 0.5L, поэтому её ширина особой роли не играет. В моём проекте её ширина около 2 мм.d = 1 mm
    Зазор( между поверхностями) 15 мм
    ширина опускающейсяся к рефдектору соед. линии 13 мм.
    расстояние между двумя синфазными излучателями выбирают, обычно, по двум критериям. Либо по максимуму усиления, тогда это 1 лямбда или чуть больше. Либо по минимуму боковых лепестков, тогда это расстояние меньше лямбда, около 0.7/0.8.
    Совсем избавиться от боковиков в такой антенне невозможно. У моей они тоже есть, смотри скрин ДН в плоскости Е, прошлый скрин ДН был для плоскости Н.
    UVE
    Последний раз редактировалось Aleks07111971; 21.09.2014, 23:42.
    Все стырено отсюда!))))
      1. L (лямда) - длина волны.
      2. Сбоку от патча вниз опускается линия шириной 13мм, между ними шириной 2мм, место пайки линии и 2 мм полоской является местом запитки.
      3. То что вы имеете, работать будет через жопу!!!)))
      1. для 2100 получаем L=143 см, значит патчи должны иметь расстояние до рефлектора 14.3 см, меджу патчами 71.5 мм.
      2. можно по русски? опустил от какого-то бока линию шириной 13 мм, а длинной? между чем 2 мм? что за полоска 2 мм?
      По краю патчей спускается полоска 2х13 мм и ее концы соединяются с линией 0.5L ( остается 2 мм от рефлектора до соединительной линии). Запитку делать в точке соединения одного из полоска 2х13 и линии 0.5L. ТАК?
      Какие габариты у рефлектора? Высота бортов?
      3. собрано так, как описано на форуме. Как описано через жопу, так и будет работать;)
      Текстолит для жесткости конструкции.
      Последний раз редактировалось Folk; 31.10.2014, 06:55.
        3. Нет не как на форуме, линии соединяющие элипсы, паяются встык, а тебя в нахлест, про график КСВ этой антенны Липтон уже говорил.
        1. Не все так просто, высота патчей 15, растояние между краями патчей 71,5 верно. Я делал 74мм.
        2. Полоска которая опускается вниз патча 13х13 мм (хотя я вроде делал шириной 8 мм). Размеры рефлектора Uve к сожалению не давал, я делал просто на глаз)))
        Бортики лучше не делать вобще.
        По запитке, два патча, у них опускаюся полоски вниз, эти полоски соединяются линией 71,5х2, и у любого патча в место пайки соединительной линии паяйте кончик кабеля.
        Время будет в выходные попробую отмоделировать.
        Текстолит у тебя фольгилированный, туда посажен разьем, вобщем у тебя уже два рефлектора. Выреж квадратик в текстолите чтоб разьем садился на рефлектор прямиком.
        Головки болтов разьема стачивай заподлицо с уровнем рефлектора.
        Последний раз редактировалось Aleks07111971; 31.10.2014, 09:42.
          Aleks, без бортиков упадет усиление немного, может измениться ксв. Да и скорей всего потребуется корректировка размеров.
          По поводу текстолита за рефлектором... Я бы такой фигней не страдал! Гораздо проще просто рефлектор сделать из композита! Пошукайте на стройках обрезки. Это пластик покрытый алюминием. Очень жесткий! Несколько лет уже про него на форуме говорится, да затерялось все за потоком картинок.
            Спасибо за ответ! Квадратик я вырежу. Разъем прикрутил просто для примерки. Возможно запаяю сразу кабель. На выходных попробую поискать оцинковку "потолще" на рефлектор. Попробую еще собрать двойной патч и харченко. в воскресенье поеду к другу и там потестирую варианты.
            Прикреплю для удобства сюда:
            Был вариант полоски 8х13 мм в ветке форума.
            Последний раз редактировалось Folk; 31.10.2014, 13:36.
              Сел делать модель, но встает вопрос, как катеты резать?
                График какой хороший! Это у этой антенны?
                  Откуда?
                    Так чертеж же есть??
                      Привет! Так у меня и антенна сделана, модель хочу, начал делать вычитанием, за полчаса один катет срезал!))) Но точно срез не встал!
                        Человек загадка блин
                          Сообщение от Folk Посмотреть сообщение
                          Неужели я увидел нормальное фото этой антенны, только не пойму где запитка.
                            А, ты имеешь ввиду как в программе резать? Это я не подскажу, я в Инвенторе все делаю.
                              Aleks, используйте возможность построения замкнутого полигона по опорным точкам. затем просвиппируете его вдоль вектора на 0.5 мм( по нормали к плоскости).
