Сделал такую же антенну UVE примерно год назад. Сделал "по быстрому, для пробы", до сих пор пользуюсь. Защиты от осадков не делал, кабель напрямую припаял к патчу. Сигнал в течении года не пропадал ни разу(98%), ни в дождь, ни в снегопад. До этого стоял биквадрат, проблемы со связью были регулярно. Кабель 75 Ом 15м, скорость на МТС 27Мбит при скачивании(ночью).
Дубль патч панель 3G от UVE
Сообщение от Andron 3G Посмотреть сообщениеСделал такую же антенну UVE примерно год назад. Сделал "по быстрому, для пробы", до сих пор пользуюсь. Защиты от осадков не делал, кабель напрямую припаял к патчу. Сигнал в течении года не пропадал ни разу(98%), ни в дождь, ни в снегопад. До этого стоял биквадрат, проблемы со связью были регулярно. Кабель 75 Ом 15м, скорость на МТС 27Мбит при скачивании(ночью).
Сообщение от AleksB Посмотреть сообщение]час добрый .Очень благодарен форуму за приобретённые знания .Вот одна из последних моих работ .Авторства UVE.[ATTACH=CONFIG]18795[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]18800[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]18801[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]18796[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]18798[/ATTACH]
Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеА по каким чертежам делали? Можно без чертежа обрисовать размеры?
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеКак в работе?Последний раз редактировалось AleksB; 10.02.2015, 22:14.
Сообщение от AleksB Посмотреть сообщениеда работает исправно ,а если быть конкретным скорость увеличилась по сравнению с облучателем миглинк,засунутым в тарель 80.облучатель делал 8месяцев назад на нём и сидел .RSSI 59db ,ана миглинке >51.
P.S. RSSI- это не скорость а сила сигнала, и 51db это лучше чем 59:derisive:
Сообщение от rus000 Посмотреть сообщениеЗдравствуйте а можно размеры сия чуда хочу сделать себе
Сообщение от rus000 Посмотреть сообщениескажите а патчи скрученны болтами они замыкаются с рефлектором или нет?
Сообщение от иван566 Посмотреть сообщениездравствуйте! скажите, а материал обязательно оцинковка?
Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениесоответствующей толщины.
у меня есть 1мм и 1.5 мм (нержавейка вроде)
Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениекоторый вы сможиите спаять
