Сообщение от Otto_Hofstetter
Посмотреть сообщение
Дубль патч панель 3G от UVE
Сообщение от uve Посмотреть сообщениеAleks, используйте возможность построения замкнутого полигона по опорным точкам. затем просвиппируете его вдоль вектора на 0.5 мм( по нормали к плоскости).
Вобщем смоделировал, очень интересная антенна вышла, играясь только размером рефлектора и бортиков можно заставить антенну работать еще и на вифи(там резонанс то же широкий получается), можно сделать полоску КСВ по уровню 1,5 1800-2300.Последний раз редактировалось Aleks07111971; 16.07.2016, 23:15.
Сообщение от Folk Посмотреть сообщениеОцинковка 0,5 + оргстекло. Рефлектор 310х145 мм
Паяем патчи, напаял как получилось)
Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеРазьем надо паять в центр лепестка, а вобщем неплохо, молодец.
Сообщение от Folk Посмотреть сообщениеКак всегда думаешь - главное не забыть! и забудешь обязательно... ладно, попробуем так.
Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеА второй вариант сделаешь?
Сообщение от Folk Посмотреть сообщениенет. не успеваю. Будет Харченко с 36 мм сторонами и эта панельная.
Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеВ таких размерах не будет хорошо работать. Это я про панельку.
Сообщение от Otto_Hofstetter Посмотреть сообщениеА что у него не так с размерами панельки
Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеПоскольку нам нужна широкая полоса КСВ, так как на 3Г она и так 260+ кривые руки, патчи надо раздвинуть и полоски которые опусуаются от патчей сделать значительно шире.
Сообщение от Otto_Hofstetter Посмотреть сообщениеМда... А вот раньше человеку про это сказать было не судьба? Или подождать когда соберёт, а потом сказать ему, что у него руки кривые.
Про кривые руки я сказал типа в шутку(но ведь мы не можем сделать с точностью 0,1), чел который сделал в предыдущих постах, этим явно не страдает. Сказано для последующих.
И вобще тема для данной антенны тут http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11547&page=2
