модель MIMO антенна для LTE (1800 МГц)
    Не подскажете какие будут параметры для Биквадрата на 1800 МГц на 50 и 75 Ом ? Так как в разных источниках встречаются разные размеры,а хочется создать правильный биквадрат.)
      Сообщение от mrkabul Посмотреть сообщение
      Воэьмите вот этот за основу http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11503 и пересчитайте.
      Размеры под 50 и 75 ом в теме есть.
        Очень буду признателен,если поможете.
        Вобщем смоделил я эту конструкцию, антенной ее по тем чертежам которые есть назвать нельзя.
        Попробую поиграться высотой над рефлектором.
          не может быть, чтоб uve фуфель втюхивал... Или моделил не его вариант?
            Есесенно у Uve все в порядке, я про буржуйскую модель!!!
              А какие будут размеры данной модели?
                Какие нафиг размеры, полностью не рабочая модель.
                  Сергеи 83
                  Я тут погорячился!!! Я был неправ, она прекрасно будет работать, но только с тем разьемом, который они используют(марку к сожалению не знаю)!!!!!!!!!!!!!!!
