Помогите с выбором 4G антенны (с круговой поляризацией или панельную)?
    Яблоновка, БС Мегафона в 3-х км примерно. Модем Е3276. Модем находится на 2-м этаже. Но прямо передо мной, в 50-ти метрах (прямо по пути на БС) стоит 12-ти этажка :(
    При подключении в режиме Авто соединяется всегда или в HSPA+ или UMTS, на все 4 деления по шкале, с такими параметрами:
    RSSI: -66dBm
    RSCP: -72dBm
    Ec/Io: -6dB
    SC: 427
    Cell ID: 0E95517
    При этом Спидтест показывает пинг примерно 80-120 мс, скорость DL 1-5 UL 0,3-2 МБ/сек. Но иногда может перейти в 2G сам по себе, и через некоторое время опять в 3G прыгнуть...
    Если принудительно поставить "Только LTE", то соединяется на одно деление с такими параметрами:
    RSSI: -71dBm
    RSRP: -101dBm
    RSRQ: -11dB
    SINR: 1dB
    Cell ID: 3834601
    При этом Спидтест показывает пинг 180-250 мс, скорость DL 0,1-0,5 UL 0,03-0 МБ/сек.
    Сейчас заказал 4G антенна Bester Box LTE MIMO (Круговая (RHCP/LHCP), Смешанный режим 3G + 4G) но вот что то решил спросить совета :) Может всё таки про "круговую" поляризацию в сложных условиях - это маркетинговый ход? Может лучше обычную панельную с бОльшим коэффициентом усиления? Или вообще вот такую рогатину купить, и не мучаться, раз у меня будут отражения везде переть? К сожалению, вынести антенну не получится на улицу. И поднять тоже... Будет так же смотреть через окно на 12-ти этажку, за которой в 3-х км БС Мегафона...
    Последний раз редактировалось VladOst; 14.10.2014, 17:14. Причина: очепятки
    Я надеюсь сейчас профи подключатся, но попытаюсь высказать предположение: - Вас не смущает что, Cell ID разные для 3G и LTE?
      Ну, у меня 2 возможных варианта:
      1. Для 3G и 4G соты маркируются по-разному
      2. (наиболее вероятно) на БС, которая расположена ближе ко мне, есть только 3G оборудование. Вот сигнал и мощнее... А при удачном стечении обстоятельств силы 4G от дальней БС тоже хватает для коннекта, вот к ней иногда и присоединяется... Потом теряет, и соединяется с ближней по 3G, где и успокаивается...
      Хотелось бы при помощи антенны получить устойчивый сигнал от БС с 4G. Вот только пробъёт ли он через 12-ти этажку?
        Они разными должны быть.
          Посмотри вот эту тему, пост #181- http://www.lan23.ru/forum/showthread...=11430&page=19
            Спасибо! Прочитал. Но по прежнему настораживает, что это опять личное мнение инженера Бестера. Странно, что при всём таком большом множестве других производителей никто так и "не додумался" до этого... Ну ладно, 3 рубля не деньги. Попробую взять, надеюсь хуже чем со встроенной в модем антенной не будет :)
            Я, честно говоря, не очень разбираюсь в этих цифрах с показаниями модема... Помгите проанализировать, чего у меня не так? Надо увеличить силу сигнала? Уменьшить отражёнку? По этим цифрам из 1-го сообщения можно хоть какой нибудь вывод сделать?
              Сообщение от VladOst Посмотреть сообщение
              За три рубля, можно наделать антенн в разной поляризации 10 шт. И выбрать лучшую.
              Я много устанавливал облучателей с круговой поляризацией на 2600, работали нормально.
                Мне трудно сказать про LTE, но показатели 3G очень приличные. С такими показателями антенна и не нужна, разве что для увеличения скорости.
                  немного для инфы... У нас в последнее время, МТС ускоренно разворачивает сеть ЛТЕ (2500-2700). Все новые вышки вещают чётко линейную Х-поляризацию!
                    Еще для инфы некоторые из них вообще имеют MIMO 4х4
                    Визуально легко отчитаются секторка с 4 RET + рядом секторка под GSM без RET-а.
                      Сообщение от pawel40 Посмотреть сообщение
                      ээээ... а сколько типов/моделей абонентских модемов имеют МИМО 4*4???
                      Вроде как изначально речь шла об абонентской антенне...
                        4х4 0шт
                        4х2 известных мне 3шт, после НГ будет больше.
                        Лучше заранее позаботиться об клиентской антенне что бы потом не переделывать.
                          Известных Вам, это не значит существующих в широкой продаже! А пока подавляющее большинство (99,9%) это мимо 2*2, которые люди покупают в салонах связи операторов по цене до 1000 руб.
                          Не будут производители делать ставку на такую "экзотику" - нерентабильно! Только при появлении устойчивого спроса...
                            Не совсем так.
                            В Чечне один оператор продает такие модемы.
                            МТС думаю тоже скоро начнет продавать, 4х4 просто для галочки дорого строить, это пара RRU + лицензия....
                            Я так подозреваю МТС, Билайн и Ростелеком придут к тому что надо везде 4х4 ставить для конкурирования с Мегафоном/Yota.
                            4х4 на B7 это 150мбит на сектор + агрегация с B3 5-15мгц 37-112мбит или с B20 37мбит.
                              У меня ооочень большие сомнения, что там 2х2, 1х2 похоже.
