Сообщение от Aleks07111971
Помогите с выбором 4G антенны (с круговой поляризацией или панельную)?
Сообщение от pawel40 Посмотреть сообщениеНа модемах 2х1 или 4х2, на базах 2х2 или 4х4
Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеА модель модема 4х4 можно? Во пипец будет, с двумя портами не разберешся никак, а тут блин аж четыре, дело труба)))
4х2 у вайнаха есть, добыть сложно....
4х2 у меня есть в виде дебаговой платы на базе marvell но это решение после НГ в массы пойдет.
А так по 4х4 все просто.... 2 антенны в одном корпусе, лучшего решения пока что нету.
Нда... Чуда не случилось в моём случае:( После установки этой антенны в режиме LTE RSSI: -66dBm SINR: 2dB. Напомню, до этого было RSSI: -71dBm SINR: 1dB, модем с антенной находятся в тени 12-ти этажки на расстоянии 1.5 км от станции (по Яндекс.Картам померял). Кроме этого, пришлось удлинять кабелем USB от роутера (Микротик RB2011) до модема (E3276), вставленного в бокс, что тоже стало сказываться на качестве соединения (модем начал сам по себе перегружаться). USB удлинитель хороший, если что...
Думаю всё таки купить ещё мини-точку доступа mAP 2n, установить её в в боксе с антенной, туда же всунуть и блок питания. Всё это вынести на улицу с прямой видимостью БС. И по WiFi передавать на внутридомовой роутер RB2011. Не хотелось ещё один промежуточный канал WiFi, но, видимо, не судьба :(
