Добрый день, Уважаемое Сообщество.
Прошу Вашего совета вот в каком вопросе.
Возможно ли теоретически и практически переделать (перепрошить перепаять) wi-fi (роутер или юсб адаптер) для организации передачи данных с борта авиамодели на землю. Сейчас все используют аналоговые камеры и передатчики, но качество картинки у них так себе, хочется чего-то лучшего.
Пробовали передавать по wifi c квадрокоптера, схема была следующая: на борту - raspberry + камера + wifi, на земле ноутбук + роутер. На небольших расстояниях работало сносно, качество картинки было отличное. Летал коптер не далеко, не высоко и не быстро. Задержка была - но это не так критично.
Но другое дело самолет, он летит быстро 60-100км/час, далеко - до 10-15км, высоко - 300-700м. Понятное дело, что тут с обычным wifi ничего не вышло: мощность явно недостаточная, а там где достаточная при наклонах самолета иногда терялась связь, а потом когда самолет возвращался в исходное положение - много времени занимала установка соединения, возобновление трансляции и тд.
Подскажите, каким образом можно модифицировать существующее wifi оборудование, чтобы можно было использовать его для целей трансляции видео с авиамодели?
Взять например вот такой адаптер http://www.aliexpress.com/item/High-...988785865.html и перепрошить (перепаять) его под эти цели. Как мне кажется, но я не специалист, поэтому возможно скажу глупость:
- передатчик на борту должен постоянно работать на передачу, даже если нет связи с приемником. Для того, чтобы не тратить время на установление соединение. Возможно ли такое?
-приемник на земле должен постоянно работать на прием, даже если не установлена связь с приемником. Чтобы не тратить время на восстановление соединения в случае кратковременной пропажи сигнала. А так же сделать возможным прием сигнала с борта несколькими приемниками. Возможно ли такое?
Вот что-то подобное ребята сделали http://www.wirelessdv.com/en/index
Как считаете, возможно что-то такое, низкобюджетное, но хорошее (хе-хе
) сделать?
