Если забит эфир. Из всех зол - меньшее ?
    Вот такая обстановка сложилась в эфире. Забиты все каналы. Что можно сделать в данной ситуации?
    Клиенты в основном андроиды. Это ХотСпот, так что нестандартные частоты здесь не выход.
    Сообщение от lexxkin Посмотреть сообщение
    [ATTACH=CONFIG]17981[/ATTACH]
    по скану эфира - 11,10,9-й канал по степени предпочтения, там меньше всего шюм. (Лучше смотреть AirView на убиках реальный шюм, точка может быть далеко, а её клиенты шуметь рядом сильно)
    12-й 13-й можно если все клиенты - русские устройства без приколов с 12-м и 13-м каналом. USA-вайфайки бывают только 1-11 канал..
    реально нужно понимать, что канал 11 занимает в эфире 20 MHz и мешает каналам с 8-го по 14-й.
    чо за ХопСтод? не UniFi ли LR - с усиленным WiFi ?
    выход для хотспота - круговая антенна на 5 - 8 дБ для дальности (чем выше дБ, тем меньше излучение вниз и вверх..) подходит для преимущественно кругового расположения клиентов в плоскости.
    для линейного или узконаправленного расположения клиентов - можно и направленные антенны.
    Последний раз редактировалось unicorp99; 19.10.2014, 23:29.
      ХотСпот имеется ввиду общедоступный интернет (халява!!!).
      Стоит секторная антенна. Угол раскрыва диаграммы около 90 град.
      Точка tp-link 5110 g , конечно-же переделанная в Nanostation 2:dirol: )))
        [ATTACH=CONFIG]17983[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]17984[/ATTACH]
        Братуха, ты накидай, в трёх словах, в какую ситуацию ты попал?
        Жи есть, если люди если пишут, вапрос какой горит, ани внятна абъяснить могут, чо им надо?
        Ты чо вообще хочешь? Денег, славы, мож просто охота с вайфаем натрахаться досыта?
        Мы тут всем аулом скинемся и мож чо обмазгуим! :)
        Не проси с датчиком поля wifi ходить и потом открытой микроволновкой жечь wifi приборы соседей. :)
        АКМ-ов прислать перестрелять злобных уродов кто посмел в маей деревне wifi на всех каналах включать?
          На картинке всё видно, если чел не слепой.
          Это что за базар? Фильтруй немного.
          Ответ я уже получил вполне исчерпывающий.
          P.S. Ты, батенька, походу, пьян был когда #4 пост малевал :haha:
            Видно,но не ясно
            У меня в эфире 100 и более точек только в одном направлении,это не мешает устанавливать линки на расстояния 1-30 км.
            А ваша проблема в чем заключается?
              Может вас обоих "зафильтровать " на денек ? , что за переполох устроили?
              Человек как смог так и спросил , это у вас какие то странные современные понятия ..
                Сообщение от tns-21 Посмотреть сообщение
                Точки не постоянны. Если освобождается один канал, я прыгаю на него, всё нормально.
                Как только на этом канале появляется точка, скорость соединения падает до 6 МБит.
                Может мощу выкрутить, у меня сейчас установлено 20 дБм ?
                P.S. Хотя, я думаю, прибавка только ухудшит положение.
