антена и кабель
    Пока, у него только есть древний модем, и халявный кабель. Задача их халявно пристроить и получить халявный интернет. Все с этого начинали. Кто сумел вовремя остановиться, тот купил готовую антенну, а кто нет, тот на этом форуме и завис ( как я)...
      Мы с Баксом окупили издержки! Покупка болгалки, сверла, паяльники, три компа и тд. Но я спал по 4 часа в сутки в течении двух лет.
          Сообщение от lrg Посмотреть сообщение
          [ATTACH=CONFIG]18051[/ATTACH]
          Другое дело, но общий вид ничего не значит, хоть и влияет, запитка-это сердце антенны!!! Как запитал покаывай?
ID:	218258здесь запитка лентой а проводом 4 квадрата подойдёт или нет.
              хочу просверлить рабочий диск пропаять
                еще не доделана как и обещал вся из меди
                  [ATTACH=CONFIG]18052[/ATTACH]здесь запитка лентой а проводом 4 квадрата подойдёт или нет.
                  Для вас непойдет, так как у вас нет приборов на 200 штук))), так что полоской толщиной 0,3. И запомни, это самый критичный узел, как сделаешь, так и будет работать.
                  Активный диск на сколько выточил?
                    как на черчеже
ID:	218259такое гнездо подойдет для запитки
                        не магу подобрать метчик подскажете кая резьба под гайкой
                          как на черчеже
                          Выточи сразу на 1мм больше. Перепаяешь потом сравнишь.
                            [ATTACH=CONFIG]18053[/ATTACH]такое гнездо подойдет для запитки
                            Нет, делай вобще без разьема.
                              высота мала .пропаять пластмассу спалю
ID:	218260вот такое гнездо
