выбор полосы
    выбор полосы
    Господа, проконсультируйте о пользе сужения полосы на ubnt nsm2 и loco m2. первое ап, второе клиент.
    нужно передавать надежно 3-4мбс...
    имеет ли смысл перейти на полосу в 3мгц, чтобы иметь возможность снизить мощность передатчиков?
    и будет ли полосы достаточно чтобы надежно прокачивать 3мбс?
    подозреваю что при хороших параметрах линка достаточно. а если сигнал порядка 72дбм а кволити капасити 50-60 процентов? и на ап и на ст мощности на максимуме. только проверять?
    читал что в таких дешевых устройствах переход на узкие полосы смысла не имеет и даже вредит.....
    опровергните\подтвердите\посоветуйте......
    ну и попутный вопрос.......
    посоветуйте ап и ст связку от двух производителей..... убнт и микротик для передачи до 5мбс..... по энергетике достаточно нс м2. на ап будет не более 20 клиентов. разверка ап нужна 60-90гр.
    я так понимаю мне ни мимо, ни поллинг не нужен......
    кстати проводил эксперименты. у нсм2 на разных полосах по его спектроанализатору светится одна величина- 70мгц
    ну и еще один....на клиентах- м2 локо/nsm2 параметры спидтеста на прием в 3 и более раз выше чем на передачу......например 27мбс-rx и 9-tx в чем может быть причина такой ассиметрии?битрейт 65.65 в десятке.
    Последний раз редактировалось Kirk_; 31.10.2014, 21:10.
    а какая максимальная скорость этих девайсов?
