Band 3 + Band 7, а что ещё надо?
Облучатель 2600 мимо Крокс
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеАлекс, ты бухаешь что-ли? То эта антенна в одной, теме, то в другой.
При такой схеме, не могут так отличаться каналы! Проспись, померяй заново
Рефлектор маленький, из-за банки. Скорее всего директора пришлось вводить, чтобы совсем характеристики не просрать.
Ну и не я один измерял, посмотри на ютубе, канал Центр Связь, я конечно пивко попиваю, но ещё из ума не вышел!:)
Ещё есть два прибора, мерял, один фиг есть так!:)
Китайцем удобно, быстро.
Сваливать на корпус, для такой фирмы стыдно!:)
Первый близкорасположенный директор на направленность никогда не влияет, а работает по сути как двухэлементный вибратор совместно с основным.
- 1 нравится
Сообщение от yurik82 Посмотреть сообщениеНет, у голого диполя фазовый центр двигается на 35 мм между 1700 и 2700 МГц. Один директор его стабилизирует в междиректорном пространстве.
Моделировал?
Да, смотрю уже поменял в другой теме фотку.
Эта антена сделана по той же схеме, что и та, которая у меня пашет. http://www.lan23.ru/forum/showthread...Антенна
Там сумасшедшая развязка, и почти полная симметрия по каналам. Чтобы испортить КСВ в середине диапазона, надо постараться. А вот ДН на краях скорее всего хромает.
Выложи лучше размеры, мы ее препарируем:yes:.
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеДа, смотрю уже поменял в другой теме фотку.
Эта антена сделана по той же схеме, что и та, которая у меня пашет. Там сумасшедшая развязка, и почти полная симметрия по каналам. Чтобы испортить КСВ в середине диапазона, надо постараться. А вот ДН на краях скорее всего хромает.
И да, если на 4 пда давно не бывал, то счас в моде гнутики!:)
Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеИ да, если на 4 пда давно не бывал, то счас в моде гнутики!:)
Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеА смысл? Когда проще взять твою модель и по ней напильником! И не сколь хуже не будет!:)
Мою то за что? У меня с КСВ все в порядке!
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеПоэтому там и не бываю:derisive:. И YouTube не смотрю.
подкину на вентилятор
и вроде бы пока все хорошо шло... заявили 5жЫ даже для кролей... аж до 4200 диапазон.
я тут немного поискал и нашел интересного: https://ieeexplore.ieee.org/document/8410517
Крокс, это фиаско
Что?! А! Где тут вентилятор?
КРОКС- Как Реально ОбосратьсяКопипастом Самоделок.
Все антенки сделаны давно, некоторые изучают САПРЫ чтобы это в сотый раз перепроверить..
Антеннотворчество- тупиковая ветвь радиолюбительства.
теперь про Антекс такое найди..Без меня Вы так и гнули бы Харченки..
Сообщение от com0666 Посмотреть сообщениеАнтеннотворчество- тупиковая ветвь радиолюбительства.
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеСкажи это вот здесь!
Сообщение от com0666 Посмотреть сообщениеЧто?! А! Где тут вентилятор?
