Здравствуйте! Уже достаточно долго не можем побороть одну проблему с настройкой роутера. Суть в следующем, есть провайдер в доме, и сеть вот такой структуры:
На чердаке большой свич, с него кабеля по квартирам. Интернет идет по DNS TCP-IP, все адреса статика, при этом абоненты кроме интернета, используют сетку как локальную, ну там игры гамаем, киношки и чат. Но когда ставишь на пути роутер, то инет есть а сетки нету. Роутеры ставят многие пользователи, ибо есть мобила, и пару ПК дома. Можно натсроить чтобы после роутера оставалась локальная сеть дома? Пробовали на TPlink 740N добавить комп в Forwarding/DMZ, при этом из вне виден ПК, и мне видно сеть, файлы можно копировать, пинг есть, но ни чат, ни игры, не видят такое соединение((. Так же пробовали на mikrotik в firewall/nat/dstnat, эффект тот же, есть пинг, видимость с обеих сторон, но ни чат, ни игры не работают. Работают только те игры что имеют подключение к серверу через вписанный вручную IP...
