Tp-Link WR741ND + ?
    Tp-Link WR741ND + ?
    Доброго времени суток всем. Имеется: оптоволокно с интернетом в 10 мегабит, роутер TL-WR741ND (http://www.tp-link.ua/products/detai...del=TL-WR741ND) и множество техники к нему подключенной - системник с wi-fi платой, системник с wi-fi свистком, ноутбук, планшет и два телефона на андроиде. Всё это роутер нормально тянет, претензий к нему не имею. Прошивка на нём, естественно, не родная - какая-то из версий openwrt. Точнее не скажу, так-как не сильно разбираюсь, а роутер ко мне попал б\у-шный и уже с ней.
    Есть также простой жк телевизор. Недавно к нему приобрёл спутниковый тюнер u2c mini, в котором имеются базовые функции смарт-тв, такие как просмотр youtube, фильмы с ex.ua, прогноз погоды, карты и прочее. И всё бы хорошо, но ресивер упорно отказывается подключаться к интернету через wi-fi свисток, хотя такая функция заявлена производителем. По кабелю - всё отлично.
    Теперь суть проблемы. Роутер стоит на полке той стены, через которую завели оптоволокно (частное здание). Кабель заведён по минимуму. Wi-fi, как я говорил, отлично покрывает все комнаты, но вышеупомянутый телевизор находится в гостиной, в самом дальнем её краю. Долбить стены и тянуть кабель через весь дом нет ни малейшего желания. Вопрос: какую железяку проще всего сконнектить с TL-WR741ND, чтобы та по кабелю отдавала интернет на спутниковый ресивер? Интересует вариант цена-качество, побюджетнее. Предварительно мне посоветовали TL-WR740N, естественно, с последующей перепрошивкой, но я решил узнать мнение профессионалов.
    Кстати, имеется в наличии ещё TD-W8901G, но это модем с роутером и альтернативных прошивок на него вроде бы нет. Может, возможно его его как-то пристроить в данную схему? Если он не умеет принимать, то поставить его на место раздающего TL-WR741ND?
    Заранее спасибо за ответы.
    Сообщение от veles7 Посмотреть сообщение
    Всё, что можно дома сделать проводами UTP, делаем проводами. Для этого у каждого провода есть направление вверх на чердак, а потом с чердака вниз к роутерам.
    Но, долбить тугую мысль в твёрдую железобетонную голову тяжело, и не нужно. Лудше лечить потом свч - болезни - это для дебильных намного понятнее и доходчевее.
    Для быстрого обучения можно сунуть голову невтыкающего в СВЧ-печь, заблокировать ключ двери и прожарить немного...
    В Японии дети и старики в общественном транспорте сидят далеко взади или впереди, а на долго звонящих по сотику посреди салона косятся как на вредителей.
    Министерство здравозахоронения в Японии оценивает угрозы здоровью.. В отличии от глубокого россиянского пофигизма..
    Если всё же дебильность высокая, ленивость максимальная и хочется показаться передовым европейцем и всё перевести на беспроводный wifi, отговаривать не могу, рак сделает своё дело позже.
    1. чел даже не стал проверять, берёт ли близко ресивер wifi..
    2. базовое утверждение, что кабель от прова к 741-му не удлиняется. (есть и переходники и стеновые двух-разъемные розетки)
    Желание нет тянуть кабель? Позже появится дикое желание лечиться..
    К примеру, лично у меня дома порядка 150-ти устройств wifi и ни одно не включено. Иногда включается одновременно несколько устройств на время для опытов..
    Сотовый лежит в другом конце дома.. WiFi точки включены на минимальную мощность за железной крышей с направленным антеннами..
    Да,
    Если весь дом набит больными wifi- и VK-зависимыми уродами, и нельзя выключить wifi - то роутер убирается максимально далеко от жилых и особенно от спящих мест..
    Право людей на обманутость - святое..
    Как понятно из начала темы, чел не просто не осознаёт угрозу свч излучений, а хочет включить второй девайс для лудшего покрытия дома..
    Что ж, не будем отговаривать - пускай включает, любой adsl модем может раздавать инет по своему wifi (подлючаем кабелем к 741-му и включаем другой канал чем на 741-м, http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11), быстрее вымрет и освободит место на земле для лучше генетически приспособленных и желающих продолжить свой род.
    http://youtu.be/uIpaZCV1Hyw?t=3m8s
    Понятно разъяснил? Кто дополнит/опровергнет?
      Мне можно поздравить вас с облегчением? Шапочку из фольги не забудьте одеть.
      По сути кто-нибудь ответит?
      Последний раз редактировалось veles7; 10.11.2014, 01:49.
        На всякий случай уточню пару моментов, которые я выхватил из воспалённого сознания предыдущего оратора.
        1.Роутер стоит в прихожей, далеко от спален. На ночь и когда не нужен, я его выключаю.
        2.Нет, расширять сеть по дому я не собираюсь. Другой роутер мне нужен только для того, чтобы ловить интернет и по кабелю отправлять на ресивер.
        3.Опыты по подключению тюнера по воздуху я проводил в зоне уверенного приёма. Те два wi-fi свистка, которые я брал на пробу, просто не заработали.
        4.Вопрос по вредности wi-fi излучения я изучал. Учёные и медики сошлись на том, что какой-то вред от него есть, но он не идёт ни в какое сравнение с воздействием GSM излучения, которым ныне пронизано всё пространство. И доза облучения wi-fi роутера за год, которое получит человек, сравнима с 20-ю минутами разговора по обычному мобильному телефону. Это при том, что роутер никто не прикладывает к голове.
        Вроде всё.
          Я бы взял еще один роутер TL-WR741ND, прошил DD-WRT и подключил бы его в режиме клиента или клиентского моста.
          Кстати как раз мучился с режимом клиента в этой теме http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11549&page=2
          Сорри не дочитал про openwrt, можно и не прошивать так ка в ней вроде реализована поддержка режима клиент.
          Можно TD-W8901G поставить на место роздающего, а к нему подключить TL-WR741ND, но TD-W8901G только в режиме 54Mbps и антенна 2 дБи, что не есть гуд. Но попробывать можно...
          Последний раз редактировалось v111; 25.11.2014, 18:27.
