Вообщем такая проблема у клиента перестала работать точка пришел к ниму понял что она постоянно в сервис режим заходит. Дома разобрал снял диоды по входу транзистор на ресет кнопку пофиг, все равно при подачи питания сразу в сервис заходит как будто зажат ресет, на 89 ноге процессора возле его стоит резистор отпаял и позвонил относительно корпуса 89 ногу никак не звонится даже в килоомах, сравнил с др процессором должно звонится. Кто подскажет может можно что придумать если ресет в отбрыве в нутри проца как то можно выйти из ситуации, или только менять проц. 89 ногу подтягивал к 3,3 вольтам пофиг.
Ubiquiti Nanostation M2 обрыв ноги на RESET в процессоре в нутри.
Сообщение от ur3abt Посмотреть сообщениеЯ тоже так понял что можно только вот кто бы это сделал, поменял в прошивке вывод ресет если это возможно.Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
Сообщение от ur3abt Посмотреть сообщениеЯ не нашел даташит что бы посмотреть свободные ножки и проверить на обрыв. Подскажите на какие можно переписать я вызвоню сопротивление на наличие целостности ножки.Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
Сообщение от unicorp99 Посмотреть сообщениеВозможно, на какой незанятый GPIO меняем?
Вы слышали об естественном отборе? Где слабые, бестолковые, невнимательные и прочие "не..." отсеиваются? Вы не внимательны, присмотритесь к постам Юникорпа и увидите в подписи такую строчку: "Предупреждение: По всем коммерческим вопросам - только личка".
Дальше надеюсь, Ваш мозг додумает правильную политику поведения.
Пеняйте на себя, а не переспрашивайте по 20 раз.
Сообщение от Yuraner Посмотреть сообщениеВы слышали об естественном отборе? Где слабые, бестолковые, невнимательные и прочие "не..." отсеиваются? Вы не внимательны, присмотритесь к постам Юникорпа и увидите в подписи такую строчку: "Предупреждение: По всем коммерческим вопросам - только личка".
Пеняйте на себя, а не переспрашивайте по 20 раз.Последний раз редактировалось ur3abt; 29.11.2014, 09:46.
все просто в убуте сменить ногу резета, только убут можно ставить как родной так и свободный, если свободный то вы и сами можете, если юбишный то надо обождать.
про свободный тут: https://github.com/pepe2k/u-boot_mod
Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениевсе просто в убуте сменить ногу резета, только убут можно ставить как родной так и свободный, если свободный то вы и сами можете, если юбишный то надо обождать.
