Пара вопросов по MMANA и антеннам в общем
    Приветствую всех посетителей форума. недавно заинтересовался самостоятельным изготовлением антенн для Wi-Fi. Для проэктирования использую мману. Так вот возникли некоторые вопросы:
    1. Вопрос по хеликсу. Везде пишут что у хеликса круговая поляризация, но в ммане при раздельном отображении вертикальной и горизонтальной поляризации хеликса (который как пример выложен на этом сайте) заметна разница в диаграмме направленности и усиления. Это косяк проэктирования, или ммана не умеет правильно прощитывать антенны с круговой поляризацией?
    2. В ммане невозможно нарисовать плоскость, т.е. сплошную поверхность. Соответственно приходится проделывать долгую и кропотливую работу рисуя сетку из отдельных маленьких сегментов. Есть ли какое-то "правило", определяющее соотношение сторон квадратов образующих сетку, к длине волны, для которой проэктируется антенна? Или чем меньше размер квадрата, тем лучше?
    3. Как нарисовать патч-антенну? опять же сеткой? И панельную антенну, вытравленную на текстолите, все квадраты и прямоугольники тоже рисовать мелкой сеточкой?
    ммана позволяет расчитать только контурные антенны, плоскости и окружности не понимает...
    для этого нужны проги типа HFSS или IE3D
      Сообщение от NITRONIX Посмотреть сообщение
      Почти непригодна на этих частотах. Почему - так Вы уже почти на все ее ограничения и напоролись :)
      Модель спирали - "кружочки" с диагональными перемычками? - так шо ж вы хотели?...
      Обычно считается, что при сегменте разбивки менее 0.1 длины волны объект не отличается от сплошного для волны.
      Вот именно. С той или иной степенью достоверности...
      А вот тут еще хуже: диэлектрик в ммане не предусмотрен вообще.
      Так что учите HFSS, IE3D...
      Gray©at
        Сообщение от GrayCat Посмотреть сообщение
        Если брать диэлектрик с учетом диэл.проницаемости - то вариантов нет, если просто отобразить на моделе - то можно.
          Большое всем спасибо за комментарии! Многое стало ясно. HFSS уже скачивается)))
          Однако сегодня произощел курьезный момент. Сделал я двойной биквадрат, с бортиками, креплением к мачте (тоже из текстолита, с ребрами жесткости)... В общем получилась надежная, крепкая конструкция, с устрашающим видом (осталось только покрасить в военный трехцвет:) ). Когда друг поймал сигнал с точки доступа, я решил прислонить антенну к забору, чтоб не сдвинулась, забыв про 120 вольт на корпусе антенны)))) В итоге нехилая вспышка, как у фотоаппарата, грохот дугового разряда, и легкий шок (от неожиданности) )))))
          В частности сегодня читал, в теме по фа-20 кажется, про грозозащиту, заземлению оплетки фидера, прикручиванию корыта антенны (фа-20) к трубе, которая, как я думаю, 99,9% что заземлена... Может только я такой счастливчик, что мне попадаются компы с половинным сетевым напряжением на корпусе (работаю админом)? А если нет, то как быть? Заранее прикрутить комп к батарее?
            Этот вопрос уже по другой теме..тут это будет считаться офтопом!!!
              Для моделирвания сплошных рефлекторов можно использовать "реальную землю" с выбором радиуса единственного круга и высоты над ним.
              Если умеете программировать хоть в Экселе, то кропотливую работу можно заменить умственной.
                Сообщение от nikvic Посмотреть сообщение
                Если изначально в манне на заложен экран (хотя сделать это было бы не сложно), то все расчеты с экраном в виде маленьких квадратиков воспринимайте как есть.
                  Если изначально в манне не заложен экран (хотя сделать это было бы не сложно), то все расчеты с экраном в виде маленьких квадратиков воспринимайте как есть.
                  Низкая достоверность, резкое уменьшение скорости.
                  Впрочем, не пробовал увеличения толщины прутьев решётки.
                    ММАНА неудобна в том отношении, что результат вычислений трудно считывать сторонней программой (даже контрл-ц не работает), да и округления слишком грубы.
                    Тем не менее попытался частично автоматизироватью именно, на Эксель-бейсике слепил две программки.
                    Первая случайным образом деформирует данные-образец и пишет файл tmp.maa, вторая этот файл превращает в образец - по желанию.
                    "Работа" заключается в том, что образец модифицируется первой прогой и запускается на счёт (через "открыть снова") обновлённый файл, после чего, если результат лучше, чем для исходного образца, файл превращается в образец, результат запоминается.
                    Для опыта взял "от фонаря" 5-элементную Ягу в качестве первого образца и позволил случайное смещение элементов "вдоль" на +-1.5мм и их длин на +-1мм. Минут через 5 повысил коэфф. с 8 до 10.3 :bad:
                    В принципе, такую оптимизацию можно пытаться автоматизировать. "Читать с экрана" умеют многие грабберы, для переключения между прогами, имитируя мышку-клаву, тоже есть средства.
                    Ещё одна польза от таких фокусов - понимание, насколько важна точность изготовления. Я, правда, менял не все технические параметры, только сдвиг и длины. В реале и палки кривые, и асимметрия... Однако отклонения от максимума в 11.35 (достиг ещё за час работы) за 10.5 - только в 10% случаев.
                    Последний раз редактировалось nikvic; 12.03.2009, 23:46.
                      Дык в MMANA-GAL вроде все это предусмотренно на ура(оптимезация)!и в этм пожалуй основной плюс этой проги..
                        Сообщение от ua9yed Посмотреть сообщение
                        Покоординатная с малым числом параметров.
                        "Поборол" ММАНу - сделал связку с Эксель-бейсиком через Ghost и читалку текста с экрана.
                        Т.е. Бейсик пишет маа-файл, ММАНА его считает, а читалка передаёт результаты в Бейсик.
                        В качестве первого примера оптимизировал Ягу с тремя директорами и фиксированным рефлектором из вертикальных прутьев. Из начальных 9дБи получил 11 за пару сотен прогонов, не требовавших моего присутствия.
                          Покажи, что получилось.
                            Вот то, что сохранил в промежутке...
                            До кучи - приличный вариант 43-сантиметровки.
                            Последний раз редактировалось nikvic; 09.08.2009, 15:32.
                              Решил посмотреть, что может получиться, если использовать цилиндро-параболическое зеркало. Размер в плане - 33х24см, фокус 9см, "забор" из проволочек с равномерным распределением в поперечном направлении (удобство программирования). Для таких размеров - очень неплохо. Так что этот вариант "тапочной" антенны, если парабола гнётся не на глазок, вполне конкурирует со всякими ФА.
                              Оказалось, что результаты получше получаются при увеличении высоты "забора" до 27см (около двух лямбд), и смещении малого рефлектора до 119.5 мм от центра основного, т.е. на расстоянии 24.5 от вибратора.
                              Получаем Z=(49,14) с КСВ=1.34 и дБи=15.96.
                              Последний раз редактировалось nikvic; 11.08.2009, 16:26. Причина: Подвигал параметры.
