Антенна 2,4ГГц для роутера
    Проблем нету, вайфай будет и у соседа и у вас (при условии что штатная пипетка от 5110 пробьет заросли, которые я на фото видел).
    Я так понимаю, соседу не обязательно знать что вы его вайфай пользуете )))))
      Зависит где стоит ТД соседская, наличие окна,материал стен и т. д.
      Но полюбому будет подсаживатся скорость и здорово - зависит от смотри выше.
      Протерпит сосед не долго!
        Сообщение от lexxkin Посмотреть сообщение
        А если не пробьет?)Моя будущая панель 16dbi сможет сделать это за неё?(пробить заpосли со стоpоны клиента) Объясните как это pаботает)
        .или может поменять антенну на ТЧ на более мощную пипетку)
        И еще вопросик: какой коннектоp мне использовать для соединения кабеля с антенной ?)
          ТД будет в доме у соседа,прегpад будет немало (см фото-и)
