Антенна 2,4ГГц для роутера
    Сообщение от 123456q Посмотреть сообщение
    Lexxkin,можете объяснить как соединяется кабель с антенной,куда идут контакты с разъёма на антенне?рефлектор с патчем замыкают?
    Центральная жила припаивается к патчу(кружочку), а оплетка - к корыту(рефлектору)
    Рефлектор и патч замкнуты между собой через металлические стоечки в центре патча.
    Насчет местности, однозначно сказать нельзя, растительности многовато. Только проверять на практике....
      У нас внутри офиса роутер подключен на разнесённые 3 антенны.
      Стреляет из помещения на планшет более 1,5 км.
        У нас в внутри офиса роутер подключен на разнесённые 3 антенны.
        Класс, а если антенны разнести дальность увеличится?
          Сообщение от silics Посмотреть сообщение
          Нет. Разноса антенн BDM достаточно такого. Если очень нужно, то придётся антенны устанавливать высоко и с большим усилением.
          Только учитывать, что чудес не бывает и антенна только концентрирует излучение. Сектор в котором будут мобильные устройства работать далеко (5-6 км.) всего 5-6 градусов.
            Сообщение от lexxkin Посмотреть сообщение
            Спасибо что ответели).Вот ещё вопрос: Можно ли антенну установить на приёме?(У себя дома)сделав антенну Бестер сектор.провод от неё я подключу к USB адапдеру( самому простому 150 Мbit) и в ноутбук)),а у соседа будет стоять точка достуапа TL-WA5110G или TL-WR741ND ( Что скажите?Второй вроде дешевле).Получится ли так ?) Просто у соседа может быть не получится вывести антенну.А вот если антенна будет у меня,то я смогу словить и другие роутеры.Я немного сомнваюсь что так получится...
              Спасибо что ответели).Вот ещё вопрос: Можно ли антенну установить на приёме?(У себя дома)сделав антенну Бестер сектор.провод от неё я подключу к USB адапдеру( самому простому 150 Мbit) и в ноутбук)),а у соседа будет стоять точка достуапа TL-WA5110G или роутер TL-WR741ND ( Что скажите?Второй вроде дешевле).Получится ли так ?) Просто у соседа может быть не получится вывести антенну.А вот если антенна будет у меня,то я смогу словить и другие роутеры.Я немного сомнваюсь что так получится...
              Про роутеры не скажу, смотри при покупке чтоб антенны прикручивались на разьем SMA, но хуже точно не будет)))
                Aleks07111971 что вы имели в виду ?)):sorry:
                  Вам лучше воспользоваться готовым решением, т.к что то сделать работающее, здесь люди по полгода часами сидят учатся . Это будет дешевле точно и заработает.
                  Да, антенна одинаково эффективна работает на любой стороне. Если направленную антенну поставить на клиентское устройство, то оно сможет увидеть более удалённые точки доступа.
                    Вам лучше воспользоваться готовым решением, т.к что то сделать работающее,здесь люди по полгода часами сидят учатся . Это будет дешевле точно и заработает.
                    Надеюсь у меня получится).
                      Установку на клиентском устройстве антенны с усилением больше(10-16)Dbi, чем родные пипетки роутеров(2-4Dbi).
                        [QUOTE=lexxkin;118554]
                        Lexxikin,не ответите мне на пару вопросов?)Итак,я хочу поставить у соседа(Интернет) точку доступа WA5110G,у себя я хочу поставить на ноутбук USB адаптер TP-LINK TL-WN722NC,к которому будет идти кабель от антенны "Бестер сектор"Таким образом я хочу пользоваться интернетом от соседа,Скажите возможно ли это?Поправьте,добавьте если я где то ошибаюсь.Можно ли вместо точки доступа WA5110G использовать роутер ZyXEL Keenetic Lite,В случаи когда антенна была на ТОЧКЕ,вы писали что нельзя использовать роутер
                          Бестер сектор http://www.lan23.ru/wifi/Bester_Sect...nelSektor.html
                          надо ставить на базовой станции (можно использовать кенетик + бестер сетор).
                          На клиентских устройствах используйте http://www.lan23.ru/wifi/Panel15v4/panel15v4.html или http://www.lan23.ru/wifi/PatchMIMO/patchMIMO.html.
                          совместно с юсб адаптером.
                          Это будет, я думаю, самый правильный вариант
                            На клиентских устройствах используйте http://<span style="color:#FF0000">h...v4.html</span> или http://www.lan23.ru/wifi/PatchMIMO/patchMIMO.html.
                            На Базовой станции не получится установить антенну,там будет точка с стандаpтной антенной.Получится ли так?А на клиенте с одной(панель15v4) антенной.Сможет ли сосед пользоваться WiFi с точки доступа,или нужно купить Wi-FI роутер?:search:
                              Я нефига не понял ))) Нарисуйте чертеж откуда инет хотите брать и кто им должен пользоваться.
                                Вы наверное запутались/Постарайтесь ответить на мои вопросы выше)/Вот вам "чертёж" )))
