Параболическая приямо фокусная+ облучатель 5ГГц своими руками (нужны советы, рекомендации)
    а смысл в нем без тарелки?
      Там и сетки не дорогие.
      Но, в спецификации отличается диапазон частот от названия. Как бы не пришлось и их переделывать.
      А так да, за эти деньги, Ваши UMO-3/ облучатели от Vika24 будут гораздо лучше.
        да тута у нас по 10долл подумываю выкупить сетку..400шт с облучем5.8г. Чуток страшновато..вдруг еще дешевле кто нибудь да и выбросит. Сколько раз и какой год с китайцами не переписывался - только дороже было. Поэтому на их белые облучи и засматриваюсь. С Шеньженя нет проблем оплата-принятие-проверка-отправка в Таш.
        кто бы спорил. Это же Антекс! А у китайцев через известное место сделано. Конечно все блестит и блестит ..а ксв :nea: вскрываю и вижу кз..платы установлены не симметрично, не парралелльно
          Сергей, не маловат ли рефлектор китайского облучателя?
            Китаец диаметром 0,9 метра , в верхней части диапазона (1700-2700 МГц) можно получить до 24...25 dBi
              Алекс спрашивал про рефлектор облучателя, который ответственный в том числе за подавление задницы
                Да, все верно. Меня удивил маленький рефлектор китайского облучателя, этим грешит например и Крокс(Максим правда говорил, что планируют увеличить рефлектор, но видимо корпус не могут найти).
                  если пройти по ссылке, то увидим
                  Frequency range-MHz 2300-2700
                  Bandwidth-MHz 400
                  для UMO-3 рефлектор 140х140 (0.85 l min)
                  тут нижняя частота 2300, тогда размер рефлектора не такой и маленький, по фото он около 10 см. что примерно теже самые 0.85 l min
                    а если еще повнимательнее посмотреть, можно заметить наименование модели TDJ-1727D9-24?2. Где есть намек на частоты. А в спецификации вполне могли ошибиться при заполнении. Еще поковырявшись в других аналогичных предложениях можно заметить 1721..думаю означает 1700-2100. Через пару недель получу. Трепанацию устрою...размеры выставлю и КСВметром измерю..а еще с сеткой устрою экперимент в очень слабых местах сигналов
                      Вроде по русски написано 1700-2700?
                        внизу в спецификации указан 2300-2700...и ширина 400мгц
                          Ну, приедет, посмотришь, может и один то диапазон не тянет!:)
                            я тоже о таком подумываю...что ваще ничего не потянет. но может хоть на нескока дб улучшится чем 4х\патчевая квадратная антенна..хотелось-бы на 2100...влажные мечты..если что можно такое тожеhttps://www.alibaba.com/product-deta...262152319sYuVE иногда китайские полторадолларовые панели очень даже неплохо подымают сигналы
                              Размеры только в мм снимай)))
                              Ценник не гуманный все равно. Если к к крышке UMO3 прикрутить полипропиленовую трубу диаметром 25 мм получим почти облучатель от Vika, да простит меня Сергей))). До видео вскрытия я думал что они так и сделают, используя корпус как несущий конструктив.
                                Тогда скупай сетки у Ляо Мяо и ставь туда диполи))) https://ypylypenko.livejournal.com/49544.html с пересчет ом размеров на 2100.
                                На 3g MIMO не понадобится.
                                Если понадобится MIMO, то решетку придется обтянуть сзади просеченной сеткой как у миглинка. Тонкая отлично натягивается стяжка-хомутами через проволоку диаметром 2,5-4 мм по периметру.
