Доброго времени суток!
Имеется сеть с корневым маршрутизатором RB2011L и н-ным колличеством клиентов, подключеных по радио через 3 разных точки доступа. Микротик настроен особо без заморочек, 2 WANа к которым бриджами подключено 2 ADSL модема, простая схема балансировки каналов, остальные 8 портов в бридж. Появилась задача, разделить сеть на 2 подсети, в одной из которых так же и останутся клиентские точки доступа, а в другой должен быть ПК, а так же некоторое специфическое сетевое оборудование, подключенное через прозрачно настроенную бриджем клиентскую точку доступа к одной из точек доступа локалки. Конкретно, это устройство удаленного управления питанием, LAN-USB сервер и аудиостриммер. Все эти устройства имеют Веб-интерфейсы, но не поддерживают технологию VLAN. Пытался настроить VLAN с отдельным DHCP для этих устройств, пытался принудительно задать им требуемые IP адреса - результат нулевой, трафик через VLAN не хочет идти. Как можно решить эту проблему?
З.Ы. В идеале было бы решить еще одну проблему. Чтоб трафик в этой подсети имел повышенный приоритет перед трафиком в первой подсети, и в случае большой нагрузки гарантированно доставлялся бы до устройств первым. Заранее благодарю за помощь!
