Линк из двух NanoStation M5
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Нужна ваша помощь. Картина такая: Необходимо поставить линк из двух антенн NanoStation M5. Видимость прямая. Расстояние 6 км. Необходимо чтобы пропускал 12 мб/с интернета.
    Пожалуйста, подскажите какие настройки я должен сделать на точке и на клиенте. Спасибо заранее.
    Настройки стандартные , не чего особенного , айпи пропишите те что в вашей сети используются , та в общем как обычно .
      Спасибо. Сегодня постараюсь поставить антенки. Не легкая задача.
        Здравствуйте! Установил антенны. Линк работает отлично. Спасибо.
          ну и слава вам!!:derisive: Молодец!
            Вот тока Бриджи надо ставить было. На шесть-то километров.
            RK3DDK :)
              Зачем бриджи на такое расстояние? Бимы на 19, самое то :)
                Сообщение от KpblcuK Посмотреть сообщение
                Лучший усилитель -- это хорошая антенна. На Бриджах 23, 25 и Бимах 23, 25 она просто отличная.
                Ставишь 4 дБм на 7 км и всё работает 300/300. Просто ништяк !
                Зачем ставить заведомо более хреновую и узкополосную антенну и задирать мощность, вешать помехи другим, получать падение своей скорости, когда можно поставить Бридж и выиграть на антенне ? Особенно, если в цене разница незначительная ?
                Непонимаю.
                RK3DDK :)
                  Непонимаю.
                  Ну, 19й бим меньше размером, да, не узконаправленный, хотя, в контексте Наностэйшенов М5 это не значительно :)
