не грузиться rb1200
    не грузиться rb1200
    пришел микротик rb1200, при подключении идет первый пик и все, дальше загрузка стает, при подключении через серийный порт пишет:
    loading kernel from nand... OK
    setting up elf image... OK
    jumping to kernel code
    mount move: Input/output error
    mount move devtmpfs: Input/output error
    Power down.
    System Halted, OK to turn off power
    кто сталкивался с подобными ошибками? что они означают и как это исправить?
    не морочьте себе голову, прошейте через netinstall и если не поможет, тогда и...)))
      да, забыл сказать же, на кнопку ресет не реагирует, зажимаю кнопку даю питание и сразу идет сигнал о загрузке, с дыркой на плате результат тот же, нетинстал ненаходит короч
        Тут уже было описано. Короче, коротите оба ресета, включаете и получаете. Т.ч. пробуйте.)
        Кстати, а "биос" доступен? Там это легко ручками выставляется.
          биос? через пати подключаеться, по езернету подключаеться но не загружаеться полностью
            Вы дурной? если аппарат на гарантии нафиг в него лезть? или вам охота геморой с ним поиметь?
              планку оперативки передернуть желательно. помогает
