Панель 15 V4 для 3G
ID:	218819 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	218820 Всем привет! Вот моя антенна,сразу извиняюсь за качество фото,вроде все сделал как положено,но антенна не работает....в одинаковых условиях,эта антенна показывает -105дб,а антенна Харченко,он же биквадрат,показывает -95дб...Не понимаю в чем дело....
      Вместо заклепок,пока поставил болты,чтобы ее опробовать,дырки в рефлекторе,это неудачная установка крепления,вроде все сделал как у Алексея м-в,только кабель использовал RG-6U и гнездо 75ом,но работать отказалась,понимаю что руки кривоваты,но наверное эту антенну нужно делать как можно точнее.....
        Виталий,может разъём или кабель бракованные?
          Сообщение от алексей м-в Посмотреть сообщение
          А может довести ее надо кому нибудь? На графики КСВ гляньте, очень бы удивился если бы она работала как надо!
            Алексей,кабель был один и тот же,просто перекручивался с одной антенны на другую. Разъем я делал сам из соединителя кабеля,так называемой муфты,центральный контакт на массу не коротит,раньше такие разъемы работали нормально....
              Aleks07111971 эх,если бы еще чего понимать в этих графиках... я просто смотрю на сложность чертежа и возможности сделать антенну на "табуретке" с учетом кривости рук,а все остальное для меня просто темный и не проходимый лес,поэтому в этом лесу предпочитаю тихо идти за умными людьми с этого сайта,коим являетесь и Вы. :derisive:
                Сообщение от Виталий-2 Посмотреть сообщение
                Графики панельной антенны 3г должны быть такими http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=9279&page=49
                пост 488, 490
                  попробуй без РазъемаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	218823 у меня вроде получилосьНажмите на изображение для увеличения.
ID:	218825 сигнал без антенны Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	218826 и с антенной Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	218827 извиняюсь за фото. фотографировал на работе. везде угольная пыль.
                  Последний раз редактировалось lrg; 02.02.2015, 11:58.
                    lrg ,на фотке не понятно.Как зафиксирован кабель на рефлекторе,он "висит" только на на припаянной оплётке?
                      да без разьема
                          Это о ...
                          спасибо теперь хочу попробовать вот такую
                            jomy вопросик а она будет работать на одной вертикальной поляризации
                              Сообщение от lrg Посмотреть сообщение
                              Ага
                                Ага
                                спасибо
