Прошу у вас помощ в разворачивании WIFI Ubnt unifi ap на трех этажах.
    Добрый день. Уважаемые форумчани прошу у вас помощи для разворачивания правильно подчеркиваю правильной сети. Что бы ее поставил настроил и больше не лезть к ней. Имеем три этажа здания развлекательного центра. Первый этаж это подвальное помещение которое уже запускается и в котором уже установлена в средине этажа антена самая дешевая unifi ap связь классная приема хватает. Скорость хорошая интернета. Интернет проброшен через микротик и через мост в начале моста микротик через dhcp получает ip и интернет. После чего дает айпи unifi ap и все как бы работает как надо. Я создал две сети настроил по скорости сколько будет даватся в какой сети. НО проблема в том что два ноутбука подключены к одной сети а в сети я их почему то не вижу. Я не могу понять в чем проблема микротик видит unifi ap и все компьютеры и айпи адреса которые дает unifi ap ноутбукам не видит и не пингует и в сети нет компьютеров вообще как можно исправить эту ситуацию? И еще с подвала еще два кабеля под такие антенны кинуты на второй и третий этаж. В подвале хочу поставить на входе интернета mikrotik 2011 на 10 портом. НО не знаю верно ли будет так его делать или нужно на каждом этаже ставить такие микротики? Так как на втором этаже будет что то типа серверной там будет стоять сервер на котором будут все ПО от которых будут работать в будущем все этажи. Сможет ли без проводов только Unifi ap обеспечить стабильное соединение под удаленный доступ в сети? Если нет что посоветуете сделать что бы обойтись без проводов желательно и сделать все по умному и обдуманно подойти к этим всем задачам. Главная задача сейчас настроить первый этаж что бы компьютеры видели в сети друг друга. Спасибо вам за помощь.
    Сообщение от x1ds Посмотреть сообщение
    Эммм, ничерта не понятно, вы бы более подробно расписали. Что такое "под удаленный доступ в сети"?
    Зачем на каждом этаже микротики?
    На компьютерах проверьте файерволлы, сделайте ip scan на микротике всей сети и все увидите...
    Если делать все правильно - в центре ставим 1 микротик, пусть будет 2011, интернет бы на 1 порт, как-то каноничней :) Подключаем все ап к нему и все, только если сети для гостей и для рабочих данных будут пересекаться - не гуд, совсем не гуд.
      Микротик в центр у него 9 портов свободных получается! от него запитываем все унифаи. Для гостей создаем ограничения в том же микротике и вуаля все работает как часы!
      То что буки не видят точки доступа в этом надо разбираться!
      Для начала поставте ширину канала 20 MHz в унафаях.
