Сообщение от валет
Широкополосный патч UVE для 3G
Сообщение от chilanzar2 Посмотреть сообщениеВалет, я то думал как будто шутишь...а оно вон оно как.
могу предположить - Саня в Москве только и занимается проверкой ксв всяких антенн. Народ как дожидаются у дверей его, и бандероли со всей России....недешевая поверка ксв.
А лучше, имхо, для тебя, зайти в наиближайший цэмс, или найти монтажников бс опсосов..касаемо вопроса ксв. Быстрее и дешевле. А то, из Забайкалья отсылать в Москву ради ксв ?! Ну...нонсенс!
Саня вообще-то занимается электрификацией Москвы, проблемы там с этим делом!!!))):new_russ:
Валет, я еще ни разу не пробовал облучи...хотя есть чертежи и желание. Но никак не могу дальше от панельных - заворожили эти. Да и по коннекторам есть большой перекос...ты какой будешь использовать..а я вполне может быть другой. тута у меня оригинальные антенны есть - снимаю у них родные разьемы, и ставлю другие - ну пипец всему....ксв рисует то ли Эверест , то ли не намного меньшую графику..А с родным разьемом - лепота...никак не могу найти нужные разьемы.
Алекс, я тоже год с гаком назад и не думал что когдато буду лицезреть на ксв-метр и искать какието болты, винты..разьемы..сма тс9..срс9...я даже не понимал что такое опсос...нынче забросил закадычные делишки - на них свет не сошелся клином. и между прочем и на этих панельных..облучах..жсм-3джи..вайфай свет не клином. Так что не зацикливайся на своем гоэлро.
Подниму старую тему.
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеНемного скорректировал вынос точки запитки, было 36, стало 34 мм. Линия запитки - проволока 1.4 мм.
[ATTACH=CONFIG]18615[/ATTACH]
Сообщение от AlexeyV Посмотреть сообщениеУ меня вопрос по запитке - какова ее функция? Это четвертьволновый трансформатор для согласования 188Ом и 50Ом? Т.е. должно быть где-то около 100Ом?Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Так, сообщения перенёс, как и просили.
Посмотрите, мож я чего упустил... Одна голова хорошо, а три лучше!:derisive:Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Выполнить перемычку на второй этаж IMHO проще (в плане повторяемости) чем просто трансформатор на разъем питания.
Заодно и усиление побольше
То же самое на UMTS-2100
Вот по тех же мотивах переделка антенны "Энтропия" (от sgser) на более компактный плоский рефлектор (30х24 см против 30х34 см)Последний раз редактировалось yurik82; 24.07.2019, 11:17.
Сообщение от yurik82 Посмотреть сообщениеВот по тех же мотивах переделка антенны "Энтропия" (от sgser) на более компактный плоский рефлектор (30х24 см против 30х34 см)
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеYurik, что за втулки под патчами, метал или пластик?
мне так проще
Вот ещё рупор, +11 dB к Front/Back, +1 dB GainПоследний раз редактировалось yurik82; 24.07.2019, 16:31.
Сообщение от jomy Посмотреть сообщение[ATTACH=CONFIG]30505[/ATTACH]
Весёлые картинки!:)
Jomy!!! Не тупи!:drinks:Последний раз редактировалось Aleks07111971; 24.07.2019, 18:44.
