Прошил свой TP-Link TL-WR741ND v 4.20 OpenWrt Barrier Breaker 14.07 / LuCI Trunk (0.12+svn-r10530)
Возникло пару вопросов по IGMP proxy. По проводам IPTV идет нормально, а вот по WI-FI картинки нет вообще... Что можно подстроить...
Про updxy вкурсе... Интресует именно можно ли вообще заставить OpenWrt раздавать IPTV по WI-FI через IGMP proxy.... Хоть кому то удалось?
Планирую использовать TL-WR741ND v 4.20 в качестве WI-FI клиента, интерисует как правильно прописать /etc/config/igmpproxy и /etc/config/firewall, что бы хотя бы роутер раздал IPTV по проводам через IGMP proxy
Вот мои настройки /etc/config/igmpproxy :
config igmpproxy
option quickleave 1
config phyint
option network wan
option direction upstream
# list altnet 192.168.0.0/16
# list altnet 172.16.0.0/12
# list altnet 192.168.1.0/24
# list altnet 10.0.0.0/8
# list altnet 224.0.0.0/4
list altnet 82.193.97.0/24
config phyint
option network lan
option direction downstream
config phyint
option network loopback
option direction disabled
/etc/config/firewall :
# IGMP proxy
config rule
option name 'Allow-IGMP'
option src 'wan'
option proto 'igmp'
option target 'ACCEPT'
config rule
option name 'Allow-IPTV-IGMPPROXY'
option src 'wan'
option proto 'udp'
option dest 'lan'
option dest_ip '224.0.0.0/4'
С этими настройками IPTV раздает только по проводу, по WI-FI глухо. В режиме клиента вообще никак не раздает IPTV
Главное подскажите как заставить IGMP proxy раздавать IPTV в режиме клиента хотя бы по проводу.... К той же точке доступа в режиме клиент подключен D-Link DIR300NRU b7 с родной прошивкой и с IPTV ни по LAN ни по WI-FI проблем нет...
config igmpproxy
option quickleave 1
config phyint
option network wan
config phyint
option network lan
config phyint
# IGMP proxy
config rule
option src 'wan'
option proto 'igmp'
config rule
option src 'wan'
option proto 'udp'
option dest 'lan'
