Добрый день !
Помогите пож-та найти причину низкой скорости на LAN-порту. Завел себе в дом гигабитный канал провайдера, подключил к MikroTik RouterBOARD 2011UiAS-2HnD-IN, беда в том, что при прямом подключении UTP-кабеля провайдера в ноут, SPEEDTEST выдает DOWNLOAD 788МБит/c а при втыкании в MikroTik (interface=wlan1) на выходе в портах LAN я получаю всего 224МБит/c, перепробывал отключение всех правил в firewall и nat, пытался заставить LAN выдавать большую скорость через Simple Queues, но безрезультатно. Загрузка процессора всего 3%. Прошу вашей помощи. Ниже весь конфиг роутера, тут привязка домашней техники по MAC-адресам, проброс порта для IP-камеры и правила для борьбы с DDoS-атаками, которые как я писал выше пробовал отключать, но изменений в лучшую строну никаких при этом не происходило.
Код:
# jan/08/2015 18:59:03 by RouterOS 6.7 # software id = EQQB-0JZ9 # /interface bridge add l2mtu=1598 name=bridge1 protocol-mode=rstp /interface ethernet set [ find default-name=ether1 ] mac-address=E0:DB:55:D0:XX:XX set [ find default-name=ether2 ] speed=1Gbps set [ find default-name=ether5 ] speed=1Gbps set [ find default-name=sfp1 ] disabled=yes /interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik add authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" management-protection=\ allowed mode=dynamic-keys name=main supplicant-identity="" \ wpa2-pre-shared-key=********** /interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n basic-rates-b="" \ channel-width=20/40mhz-ht-above disabled=no frequency-mode=\ regulatory-domain hw-retries=10 l2mtu=2290 mode=ap-bridge \ multicast-helper=full periodic-calibration=disabled \ periodic-calibration-interval=10 security-profile=main ssid=home_wifi \ supported-rates-b="" wds-default-bridge=bridge1 wireless-protocol=802.11 \ wmm-support=enabled /interface wireless nstreme set wlan1 enable-polling=no framer-policy=best-fit /ip dhcp-server add interface=sfp1 name=dhcp1 /ip hotspot user profile set [ find default=yes ] idle-timeout=none keepalive-timeout=2m \ mac-cookie-timeout=3d /ip ipsec proposal set [ find default=yes ] enc-algorithms=3des /port set 0 name=serial0 /queue type add kind=pcq name=MAIN pcq-classifier=dst-address pcq-dst-address6-mask=64 \ pcq-limit=150 pcq-rate=1G pcq-src-address6-mask=64 pcq-total-limit=12000 /queue simple add disabled=yes max-limit=1G/1G name=asas queue=MAIN/MAIN target=\ 192.168.1.100/32 /system logging action set 0 memory-lines=100 set 1 disk-lines-per-file=100 /interface bridge port add bridge=bridge1 interface=wlan1 add bridge=bridge1 interface=ether2 add bridge=bridge1 interface=ether3 add bridge=bridge1 interface=ether4 add bridge=bridge1 interface=ether5 add bridge=bridge1 interface=ether6 add bridge=bridge1 interface=ether7 add bridge=bridge1 interface=ether8 add bridge=bridge1 interface=ether9 add bridge=bridge1 interface=ether10 /ip address add address=192.168.1.1/24 interface=wlan1 network=192.168.1.0 add address=176.XX.XXX.XX/24 disabled=yes interface=ether1 network=\ 176.XX.XXX.0 /ip arp add address=192.168.1.100 interface=bridge1 mac-address=E0:DB:55:XX:XX:XX /ip dhcp-client add default-route-distance=0 dhcp-options=hostname,clientid disabled=no \ interface=ether1 /ip dhcp-server add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge1 name=dhcp2 /ip dhcp-server lease add address=192.168.1.100 client-id=1:e0:db:XX:XX:XX:XX comment=\ "DELL INSPIRON" mac-address=E0:DB:55:D0:A0:A6 server=dhcp2 add address=192.168.1.10 client-id=1:4:XX:XX:XX:XX comment=IPAD \ mac-address=04:E5:36:0A:3C:2C server=dhcp2 add address=192.168.1.16 comment="MOTO X" mac-address=CC:C3:XX:XX:XX:XX \ server=dhcp2 add address=192.168.1.14 client-id=1:7c:1e:XX:XX:XX:XX comment=XBOX \ mac-address=7C:1E:52:3B:E4:62 server=dhcp2 add address=192.168.1.13 client-id=1:0:17:XX:XX:XX:XX comment="HP Photosmart" \ mac-address=00:17:08:93:A0:65 server=dhcp2 add address=192.168.1.19 client-id=1:94:39:XX:XX:XX:XX comment="DELL VOSTRO" \ mac-address=94:39:E5:D8:A9:25 server=dhcp2 add address=192.168.1.15 client-id=1:0:da:XX:XX:XX:XX comment="ATRIX 2" \ mac-address=00:DA:36:16:DE:EB server=dhcp2 add address=192.168.1.18 client-id=1:a0:f4:XX:XX:XX:XX comment="HTC Amaze" \ mac-address=A0:F4:50:5D:2F:22 server=dhcp2 add address=192.168.1.20 client-id=1:60:6c:XX:XX:XX:XX comment=\ "DELL Inspiron WiFi" mac-address=60:6C:XX:XX:XX:XX server=dhcp2 add address=192.168.1.17 client-id=1:d8:eb:XX:XX:XX:XX comment=\ "TRENDnet TV-IP751WIC" mac-address=D8:EB:XX:XX:XX:XX server=dhcp2 /ip dhcp-server network add address=192.168.1.0/24 dns-server=192.168.1.1 gateway=192.168.1.1 \ netmask=24 /ip dns set allow-remote-requests=yes servers=194.50.85.2,194.50.85.1 /ip firewall filter add chain=forward disabled=yes protocol=udp add chain=input disabled=yes protocol=igmp add chain=input disabled=yes protocol=udp add action=drop chain=forward comment="BLOCK VK" content=vk.com disabled=yes \ protocol=tcp src-address=192.168.1.0/24 add action=drop chain=forward content="Host: vk.com" disabled=yes protocol=\ tcp src-address=192.168.1.0/24 add action=reject chain=forward content="Host: vk.com" disabled=yes protocol=\ tcp reject-with=tcp-reset src-address=192.168.1.0/24 time=\ 6h-16h,sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat add action=reject chain=forward content="Host: vk.com" disabled=yes protocol=\ tcp reject-with=tcp-reset src-address=192.168.1.0/24 time=\ 18h-23h59m,sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat add action=drop chain=forward disabled=yes dst-address=87.240.143.244 \ protocol=tcp src-address=192.168.1.0/24 add chain=forward comment="TRENDnet TV-IP751WIC" src-address=192.168.1.0/24 \ src-mac-address=D8:EB:XX:XX:XX:XX add chain=forward comment=Inspiron src-address=192.168.1.0/24 \ src-mac-address=E0:DB:XX:XX:XX:XX add chain=forward comment="MOTO X" src-address=192.168.1.0/24 \ src-mac-address=CC:C3:XX:XX:XX:XX add chain=forward comment=HTPC src-address=192.168.1.0/24 src-mac-address=\ 00:1E:C9:69:84:04 add chain=forward comment=IPAD src-address=192.168.1.0/24 src-mac-address=\ 04:E5:36:0A:3C:2C add chain=forward comment="HP Photosmart" src-address=192.168.1.0/24 \ src-mac-address=00:17:XX:XX:XX:XX add chain=forward comment="ATRIX 2" src-address=192.168.1.0/24 \ src-mac-address=00:DA:XX:XX:XX:XX add chain=forward comment="DELL VOSTRO" src-address=192.168.1.0/24 \ src-mac-address=94:39:XX:XX:XX:XX add chain=forward comment=NAS src-address=192.168.1.0/24 src-mac-address=\ 00:10:XX:XX:XX:XX add chain=forward comment="HTC Amaze" src-address=192.168.1.0/24 \ src-mac-address=A0:F4:XX:XX:XX:XX add action=drop chain=virus comment="Drop 53 DoS attack" dst-port=53 \ protocol=udp src-address-list=spammer add action=drop chain=virus comment="Drop Spammer" dst-port=25 protocol=tcp \ src-address-list=spammer add action=add-src-to-address-list address-list=spammer address-list-timeout=\ 1d chain=virus comment="add to spammer list" connection-limit=30,32 \ dst-port=25 limit=10,5 protocol=tcp src-address-list=!smtpOK add action=drop chain=virus comment="Drop 53 DoS attack" dst-port=53 \ protocol=tcp src-address-list=spammer add action=drop chain=virus comment="Drop 80 DoS attack" dst-port=80 \ protocol=tcp src-address-list=spammer add action=drop chain=forward comment=ALL disabled=yes src-address=\ 192.168.1.0/24 /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1 to-addresses=0.0.0.0 add action=redirect chain=dstnat comment=dns dst-port=53 protocol=tcp \ to-ports=53 add action=redirect chain=dstnat dst-port=53 protocol=udp to-ports=53 add action=netmap chain=dstnat dst-port=8001 in-interface=ether1 protocol=tcp \ to-addresses=192.168.1.17 to-ports=80 /ip pool add name=dhcp next-pool=dhcp ranges=192.168.1.10-192.168.1.100 /ip proxy set parent-proxy=0.0.0.0 /ip route add distance=1 gateway=176.XX.XXX.XXX /ip service set telnet disabled=yes set ftp disabled=yes set www address=192.168.1.0/24 set ssh disabled=yes set www-ssl disabled=no /lcd interface set sfp1 interface=sfp1 set ether1 interface=ether1 set ether2 interface=ether2 set ether3 interface=ether3 set ether4 interface=ether4 set ether5 interface=ether5 set ether6 interface=ether6 set ether7 interface=ether7 set ether8 interface=ether8 set ether9 interface=ether9 set ether10 interface=ether10 set wlan1 interface=wlan1 /lcd interface pages set 0 interfaces="sfp1,ether1,ether2,ether3,ether4,ether5,ether6,ether7,ether8\ ,ether9,ether10,wlan1" /system clock set time-zone-name=Europe/Kiev /system clock manual set time-zone=+03:00 /system identity set name=sergmuz /system lcd set contrast=0 enabled=no port=parallel type=24x4 /system lcd page set time disabled=yes display-time=5s set resources disabled=yes display-time=5s set uptime disabled=yes display-time=5s set packets disabled=yes display-time=5s set bits disabled=yes display-time=5s set version disabled=yes display-time=5s set identity disabled=yes display-time=5s set bridge1 disabled=yes display-time=5s set wlan1 disabled=yes display-time=5s set sfp1 disabled=yes display-time=5s set ether1 disabled=yes display-time=5s set ether2 disabled=yes display-time=5s set ether3 disabled=yes display-time=5s set ether4 disabled=yes display-time=5s set ether5 disabled=yes display-time=5s set ether6 disabled=yes display-time=5s set ether7 disabled=yes display-time=5s set ether8 disabled=yes display-time=5s set ether9 disabled=yes display-time=5s set ether10 disabled=yes display-time=5s /system ntp client set enabled=yes primary-ntp=79.142.192.4 secondary-ntp=62.149.0.30 /system scheduler add interval=1d name="STOP WiFi Macha" on-event=\ "/interface wireless disable 0" policy=\ ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,password,sniff,sensitive,api \ start-date=nov/17/2013 start-time=22:00:00 add interval=1d name="START WiFi" on-event="/interface wireless enable 0" \ policy=\ ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,password,sniff,sensitive,api \ start-date=nov/17/2013 start-time=06:00:00
