тарелка от nanobrige голова от airgrid 2.4
    В общем , будет ли работать и не повлияет на качество , голова от аиргрид на рефлекторе бриджа ? по усилению выигрыш или толку 0 ?
    Если размер тарелки больше, чем решётки, то усиление на приём конечно возрастёт.
    Но имейте ввиду, что облучатель должен быть погружен в тарелку настолько, чтоб его ДН полностью её покрывала. Если погрузить слишком глубоко, она будет недооблучаться (недоберёт КПД), если слишком высунуть, то начнёт сифонить назад, что тоже не есть гуд. Кроме того, вот это высовывание/засовывание влияет на ДН всей системы. Как в советском карманном фонарике.
    RK3DDK :)
      ну так насколько мне известно , головы одинаковые по посадке и фокусному расстоянию , отличие только что бридж МИМО , а грид СИСО , на этом различия закончились , хотя наверно нет , у бриджа крышка рефленая , а грид как стрела.
        Диаметр тарелки может оказаться больше диаметра решётки. Тогда пол-тарелки не будет использоваться, т.к. не будет облучаться. Если это не критично, то можно втыкать просто так.
        RK3DDK :)
          т.е как я правильно понял ( в постарении антенн 0 ) то за это отвечает как раз рефлектор тот что в крышке. т.е если на грид поставить крышку от бриджа , то дн расшириться ?
            Если я правильно понял тарелка от nanobrige это короткофокусная парабола, она так исказит характеристики антенны airgrid 2.4 что будет пипец.
              что значит короткофокусная , а голова бриджа по вашему что ? я специально замерил длину, она один в один
                Понял, а тарелки этих устройств разного диаметра?
                  грид имеет решетку овального типа , бридж имеет параболу . диаметр не знаю , не замерял , примерно 30-40см
                    Алексей , втыкай и не парься , будет нормально работать с параметрами бриджа на 2.4
