D-Link DIR-300/NRU Openwrt
    Сегодня прошил D-Link DIR-300/NRU b.7 OpenWrt Barrier Breaker 14.07 / LuCI Trunk (0.12+svn-r10530). Доволен как слон, наконец то из него можно сделать более менее нормальню машину. Шил поверх родной прошивки 1.4.8. Прошить можно только в режиме failsafe ui.
    P.S. После нескольких неудачных попыток зайти в режим failsafe ui роутер перестал конектится по кабелю... Убил час времени пока не додумался перегрузить комп.
    Вернул родную прошивку через веб интерфейс как обычно,(без всяких выкрутасов как с DD-WRT), все туда и обратно шьется нормально. Единственное не устроило IPTV в режиме клиента по WI-FI как через IGMP proxy так и updxy.
    При сильном сигнале точки доступа, все нормально. При хужем картинка сыпется по WI-FI как через IGMP proxy так и updxy, хотя при подключении на родной прошивке к тойже точке по wi-fi картинка более менее. В принципе родная прошивка меня устраивала за исключением пропадания интернета в режиме клиента раз в неделю и отсутсвием updxy.
    Вот тут например http://habrahabr.ru/post/131538/ советуют :
    "Нашел несколько существенных показателя в настройках Wi-Fi непосредственно влияющих на стабильность IPTV (у меня маршрутизатор сидит в шкафу, за двумя стенами и двумя зеркалами):
    Мощность передатчика (%) — УМЕНЬШИТЬ (да-да! больше оказывается не всегда лучше) до 50.
    Порог фрагментации (RTS Threshold) — рекомендую максимальное значение 2346
    Порог готовности к передаче — уменьшить до 16.
    Сигнальный интервал — уменьшить до 20."
    Может кто подскажет возможно надо поигратся с дополнительнимы настройками OpenWrt... Кто юзает подобный девайс на Чипе Ralink RT5350f подскажите?
    И еще несовсем в тему... Кто-то делал из него Zyxel Keenetic Lite как здесь http://mainbios.com/?p=131 Как ведет себя в сравнени с OpenWrt и есть ли возможность после Zyxel Keenetic вернуть родную прошивку?
    Сообщение от v111 Посмотреть сообщение
    Делал, работает отлично. Главное чтобы прошивка была этой версии (обведено красным)
      Сообщение от lexxkin Посмотреть сообщение
      Именно на b.7 ? Родну можно вернуть? Через recovery mode?
        Да Б5 - Б7 (железка одинаковая)
        Я вернуть не пытался ) Эта отлично пошла (прекратились зависания и не теряется вайфай).
          Пошуршал тут по инету и вот здесь http://zyxel.ru/kb/3459 прочитал:
          "Внимание! В интернет-центре может работать только функция IGMP Proxy, либо функция UDP Proxy. То есть перед включением cервера UDP Proxy необходимо отключить IGMP Proxy, и наоборот."
          Для меня критично... Поэтому для меня это еще один плюс в пользу Openwr... Значит ее родимую и будем шлифовать...
          На офциальном сайте IP-TV Player - http://borpas.info/iptvplayer-docs#13 прочитал: "Тем не менее, сейчас на рынке появляются роутеры, которые передают мультикаст по WiFi с использованием ряда ухищрений. Один из лучших это D-Link DIR-300/NRU (не путать с просто DIR-300). "
          Может кто в курсе секретных "ухищрений" D-link и как их настроить в openwrt
          Последний раз редактировалось v111; 11.01.2015, 22:51.
