Сообщение от plyrvt
Wi FI сеть даёт маленькую скорость.
ну скрины настоек я положил. могу еще выложить интересующие страницы. но реально при низкой активности 1 января получил днем 3 метра. да и после часа ночи тоже до метра вырастает... причем сам же понимаю, что не на столько большие расстояния... нет бетонных стен... а ширина канала плавает... перебрал все возможные настройки... выяснил что нынешние самый оптимал... куда копать дальше... прошу у вас совета. оговорюсь сразу сектор частный... медь Ростелекома старая, при допустимой заполненность мед.кабеля в 30%, на кабеле сидят 54% ADSL, так что Ростелеком больше 2мб/сек не дает (и то не супер у соседей). вот и прошу совета.. как быть... паяльник держать умею... програматор для прошивки М25Р32 тоже имеется... но даст ли прирост каналу переделка TP-Link в NanoS2..??? или не попробуешь не узнаешь?... хотя... на первой странице как раз рассказывалось о получении 10мб/сек на такой же конфигурации... и если получить даже так 5 мб/сек - буду просто счастлив.Последний раз редактировалось Evreitor; 26.01.2015, 18:53.
Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеНу, ну хорош пугать то, антенны на основе параболы и облучателя имеют самую низкую цену.
AirGrid M5 HP 5G23 4300 руб.
Антенна стоит 65% и почти ничего не улучшит. Инвестиция в металолом.
Вопрос цены пусть автор сам оценит, за сколько он может найти антенну или может сам сделать.
Решит она проблему или нет: прирост точно будет, но не большой.
2.4 ГГц тупиковый и с каждым днём только хуже
http://goo.gl/pg4bLN апрель 2014
http://goo.gl/0g49Wr январь 2015
Что можно попробовать без расходов:
- попробовать канал 10 или 5 МГц, но вроде это есть только в прошивке под UBNT
- попробовать соорудить некий экран возле более зашумленной точки (та которая на 14-этажке)
вчера после перепрошивка TP-Linkов в наностэйшен, аккуратно настроив... получил: 0,6 - 1 мб/сек - вечером, когда канал пропадал вообще и 3.5 мб/сек замер показал сегодня утром. ширину канала оставил 20 МГц. при 5 МГц точки не передавали "полезной" информации...
ну это только первый день. дальше поглядим...
Сообщение от plyrvt Посмотреть сообщение
Сообщение от Sweduk Посмотреть сообщениеЯ уже в нестандартной - 237 канал 2312 мгц,думаю я тут никому не помешаю)
Сообщение от lexxkin Посмотреть сообщениеТак он же (ТС) работает на нестандартных частотах. Или не так?
После всех изучений и наблюдений возник еще один вопрос или совет:
при замере скорости speedtest'ом показывает 1.5 мб/сек входящего и 1-10 кб/сек исходящего при 24-85 мсек отклика, а страницы инэта еле открываются. Казалось бы глюк speedtest'а. Но запускаю торрент: торент показывает тоже самое 1.5 +/- 0.5 мб/сек закачку и 0-10 кб/сек отдачу.
возникает вопрос: как? Может ли это быть связано с аппаратной проблемой в одной из точек, например битой ОЗУ и тогда вопрос в какой. Или может ли это быть связано с проблеммами в питании? У меня дома 13 +/- 1.5 метра кабеля, на высотке 5метров кабеля.
ну или может еще кто какие предположения выскажет? Хотя вынужден оговориться что в 7:30 утра замер скорости говорит: 3.5/0.9 мб/сек при 34 пинга.
Загруженность самого интернета исключается. у друга 75 мб/сек тариф. Так что если он и смотрит что то, так смотрит он все онлайн без закачки.
Несимметричность канала по: 1) моще 2) помехам 3) чутью приемника
* Если выходная мощность передатчика ТД больше чем у вашего клиента, то на аплоад будет или выше % BER или ниже режим MCS.
* если помеха наводит на антенну ТД больше мощность чем на антенну вашего клиента, то аплинк более подвержен помехам чем даунлинк.
* если у приемника ТД меньше чутьё чем у вашего - BER/MCS на аплинке будет хуже чем даунлинк
Во всех 3 случаях увеличение EIRP передатчика с вашей стороны (или за счет антенны и/или за счет выходной мощи) сделает линк более симметричным
Т.к. с обоих сторон оборудование у вас одинаковое, то только причина 2) остаётся.
