Виталий "специально" прикупил КПК с WiFi для этих целей (IMHO)!
Он сконструировал BiQuard http://martybugs.net/wireless/biquad/ a я
DoubleBiQuard http://martybugs.net/wireless/biquad/double.cgi .
Он использовал для соединения короткий кабель (BETA CAVI - GAS INJECTION
DIGISAT ARCOBALENO - 75 OHM - MADE IN ITALY (2804) = 10 РУБ/МЕТР (радиорынок)) длиной
1..1,5 м и разъем со стороны D-Link AP2000+ за 200 руб (радиорынок), т.о.
переделок на AP-шке не нужно было делать со стороны подключения. Я использовал все
тоже самое, но длина кабеля 10 м.
Могу сразу сказать , что 1,5 м кабеля и антенна BiQuad ЛУЧШЕ,
чем DoubleBiQuad и 10 м кабеля !!! Это и из теории понятно. Виталий установил антенну
внутри комнаты за оконным стеклом (м.б. двойное стекло), я же установил
на улице, примерно на высоте 5 м от земли (на крыше + небольшая метеллическая
мачта 1 метр). Поляризация для измерений при помощи КПК особой роли не играет,
в КПК внутренняя антенна устроена "как надо"... что не скажешь о расположении
антенн именно для связи "точка-точка" - здесь ПОЛЯРИЗАЦИЯ имеет большое значение!!!
Будте внимательны "при установки антенны на определенного клиента" - с хозяином точки
доступа этот момент нужно согласовывать. Я бы посоветовал использовать вертикальную поляризацию,
т.к. самые простые антенны (как и в изготовлении, так и в цене) имеют ВЕРТИКАЛЬНУЮ поляризацию,
ну к примеру 1/4 штырь с 3-мя противовесами... Ой, смешно пишется - может народ это все
знает Ладно - пусть будет ликбез...
Это все было отступление... Сравнивать нужно с каким-то "эталоном".
Пусть это будет "штатная" антенна, которая идет в комплекте к
D-Link устройствам... Хотя, я больше чем уверен, там не просто 1/2 диполь, который
берется для эталонного сравнения. Тем более нам нужно расстояние, которое
"по паспорту" этих устройств есть 40 м внутри помещения и 100 м прямой видимости.
Да, стены из гипсокартона - вообще самое гнусное для таких частот (вчера вычитал)...
Поэтому я предлагаю Виталию провести эксперимент - сначала промерить
стандартную антенну, затем свою BiQuad: расстояние и уровень сигнала. Потом я
ему дам свою DoubleBiQuad (отрежу ее от длинного кабеля) и так же проведем
измерения и выложим здесь результат. Я думаю у Виталия уже есть замеры и он не
заставит долго ждать.
По теории BiQuad "проигрыват" DoubleBiQuad всего лишь 2 dBi ,
т.е. у первой антенны усиление 8..10 dBi, а у второй 10..12,5 dBi соответственно.
Точнее разницу будем анализировать после измерений. Хотя я не уверен, что мы сможем это
увидеть через КПК!!!
