По сравнению с Helix 12-ти витковой антенной (G = 17.5 dBi
или 13.4 dBi) ожидается прирост на 0,5 dBi - компенсация потерь в коаксиальном кабеле.
Тестирование проходило немного в неравных условиях, D-Link 24-1800
находился немного ближе и выше нежеле все остальные аннтены...
Helix 12 витков / Helix 15 витков / DoubleBiQuad
Вывод таков: Helix 12 витков - значительно уступает 15ти витковому,
и делать его не стоит, на тесте разница в приёме почти в 20дб, а добавить к описанному 12-ти витковому
Helix 3 витка не проблема...
Helix 15 витков незначительно уступает D-Link 24-1800 на небольшем растоянии,
его можно использовать на сравнительно большие линки (до 1 км).
DoubleBiQuad линк был виден дальше всех, наверное из-за своей ~50 градусной направленности,
проста незаменима для подключения клиентов на небольшом расстоянии.
Не забываем, что при проведении тестов видимость была ограничена мостом,
и выше всех прикрепить удалось только DoubleBiQuad. В целом антенны типа Helix показали себя
как самые неприхотливые и выносливые антенны для использования в качестве
наружных антенн. Хотя для линка через дорогу метров на 500 в прямой видимости я бы
предпочел двойной биквадат из-за возможности монтировать его внутри помещения за стеклом.
Страница подготовлена по материлам форума.
