Здравствуйте! Нужна помощь в диагностике неисправности. Пол года отработала NanoBridge M2, и сегодня при включении отказалась запускаться. Вайку сняли, подключили к другому кабелю и блочку, симптомы не изменились. При включении питания загораеются первые два светодиода PVR и LAN, через пол секунды LAN гаснет, и все. При этом вайка как-бы зависает, дальнейшая загрузка не происходит, и даже на "сброс" система не реагирует. При многократных попытках включения, таки включилась, и заработала в нормальном режиме. Но после выключения нормальный старт не происходит. Внутри корпуса конденсата и повреждений платы не обнаружено. Жду ваших рекомендаций по дальнейшим действиям...
Не работает NanoBridge M2
Хм-м. На мой взгляд, это скорее проц, второй вариант - флеш, третий- всё остальное.
Совет:
снять защитные диоды с обратной стороны платы от трансформатора, включить для проверки.
снять флеш и считав прошивку влить её обратно, включить для проверки.
пройти в режиме прозвонки по кондёрам, диодам и транзисторам на предмет КЗ.
Огорчиться и поменять проц.))))
Спасибо, грели с флюсом, sp-15+, затем отмыли его уайтспиритом. Два дня, полет нормальный... Теперь иная проблема, принесли товарищи еще одну вайку, тоже нано бридж, на сей раз 5'й. По симптомам, в прошлом, пострадала от статики:
Загрузка идет нормальная, но нет реакции на кабель ЛАН. Отпаял два сдвоенных стабилитрона, и один одинарный. Реакции не последовало. Затем заменил входной ЛАН трансформатор на заведомо рабочий, и появилась реакция на сеть, но пинговка по прежнему не проходит. Далее так понимаю замене подлежит ЦП вайки? Тот что с радиатором? Или есть еще детали которые стоит менять/проверять?
Сообщение от Pavel_liev Посмотреть сообщениеНожки после трансформатора сразу в ЦП идут, или там еще есть детали, после трансформатора, которые могут сажать? Спрашиваю к тому что купить процессор для замены, или еще чего понадобится?RK3DDK :)
Сообщение от Василий386 Посмотреть сообщениеМы пришли к выводу, что после трансформатора сразу в ЦП.
