Тестовая антенна
    Можно и так, только влияние кабеля всё равно нужно учесть в расчёте. На мой взгляд, решение с рефлектором проще и универсально.
      jomy, мы про яги и не говорим, это только тестовая антенна для тестирования панельных.
        uve, подскажите, пожалуйста, как тогда диполь с рефлектором откалибровать?
            jommy, спасибо Вам большое! Укажите, пожалуйста, какие габариты должна иметь данная антенна для соответствующих частот?
            Из какого материала ее лучше изготовить, какого типа разъем на антенне? и какая зависимость размеров от частоты?
              Зависит, в соответствии с рабочей частотой .. !!!
              ,,, что ты хочешь ..?
                В домашних условиях, никак. Я предпочитаю доверить калибровку усиления ЭМСимулятору и правильно изготовить тестовую антенну, с проверкой согласования на приборах. При таком подходе, антенна с рефлектором тоже предпочтительна.
                  868mhz, 947mhz, 1842mhz, 2140mhz, 2655mhz
                    jommy, укажите, пожалуйста, диаграмму направленности этой антенны
                      Сообщение от Патриот Посмотреть сообщение
                      Патриот, не нужна Вам такая антенна. наличие диэлектрика делает её трудно повторяемой, либо очень дорогой из-за качественного диэлектрика с малым технологическим разбросом проницаемости- эпсилон.
                      Я бы Вам посоветовал легко реализуемые варианты (без диэлектрика), с хорошим симметрированием.
                        а что мешает мне использовать в качестве диэлектрика воздух? и материал оцинковку?)))
                          Ничего, но только это будет другая антенна.
                            uve, прошу прощения, не совсем Вас понял.
                              Гравитация)))
                                Лично я не вижу никаких проблем в изготовлении подобной антенны из оцинковки! Все абсолютно реально сделать механически прочным и в соответствии с чертежами
