Уважаемые гуру, помогите решить проблему с приёмом сигнала Yota/Мегафон 4G.
Примерно 3км от меня стоит БС но до меня сигнал не доходит из за сложности рельефа, у нас горы и я живу в низине. Если стоять на одной из горы то сигнал ловит даже свисток, спускаюсь вниз к дому сигнала нет. Взял вот такую антенну http://www.yota-system.ru/oborudovan...enny/Ys+ultra/ поставил на крышу дома и поймал очень слабенький сигнал, и то похоже это отражённый, замер скорости показал примерно 1,5 Мбит. Ну такая скорость меня не устраивает, на 3G скорость 5 Мбит.
Можно ещё как то улучшить сигнал, может есть антенны более мощнее и качественнее?
Например можно взять антенну http://www.odbs.ru/catalog/antenna_4...2_n-fmale.html и вот таких два китайских репитера http://ru.aliexpress.com/item/2600MH...mmendVersion=1 на оба выхода антенны, от репитеров подключить к модему двумя кабелями?
