Установлен мост. На передачу стоит Nanobridge M5-25,а на приеме RocketDish 5G-30 + Rocket M5. Подскажите пожалуйста на какую т.д. заменить Nanobridge M5-25 что бы получить большую скорость на прием. Есть смысл брать т.д. с большим числом усиления антенны (например RocketDish 5G-30 + Rocket M5) , или при отдаче это не будет существенно влиять? Рассматриваю варианты PowerBeam M5-400, NanoBeam M5-25, PowerBeam PBE-5AC-500 ну или в крайнем случае RocketDish 5G-30 + Rocket M5. Расстояние 12км.
Подскажите по выбору оборудования для моста.
Сообщение от Алексей Посмотреть сообщение2 комплекта , и стабильность буде и скорость
Повлияет ли на приемную антенну то что передающая будет с большим усилением?
Сообщение от DjRec Посмотреть сообщение
Сообщение от MOISNEG Посмотреть сообщениеЭт смотря какой трафик будет преобладать ап или даун.
Сообщение от DjRec Посмотреть сообщениеНанобридж отдает раза в десять больше чем принимает. Именно по этому и стал вопрос. Будет ли влиять усиление отдающей антенны на отсылку, или же повлияет только на прием что и сейчас вполне достаточно.
Народ строит зоопарк , потом с ним же и трахаеться мучается...:haha:Ремонт оборудования Ubiquiti и Mikrotik
