Реальное входное сопротивление 3G и WiFi оборудования
    Всем привет! На просторах интернета,натыкался и не один раз вот на такое: Волновое сопротивление кабеля необходимо знать для правильного согласования с антенной и приемником сигнала. Обычно считается, что входное сопротивление большинства модемов и Wi-Fi оборудования около 50 ом и необходимо применять кабель с таким же волновым сопротивлением. Однако измерения показывают, что реально входное сопротивление 3G и Wi-Fi оборудования около 60-65 ом. Поэтому замена 50-и омного кабеля на 75-и омный практически не ухудшает общий КСВ и вполне допустима. Теперь вопрос,правда ли это? И есть ли у кого оборудование проверить данное сопротивление? Очень давно,лазая на каком-то форуме,один человек проверял входное сопротивление на 3g модемах,и он писал,что из трех у него имеющихся ни один не показал 50ом,сопротивления были 57,59 и 65ом......
    Ну разброс должен быть по определению, нам продают ширпотреб, неудивительно, что два модема из одной партии работают по разному.
      Очень осторожно отношусь к цифрам после запятой, на СВЧ диапазоне.
      Фильм смотрели "Каникулы Строгого Режима"?
      Это ж какая мыш, должна быть??? Чтоб хвостом золотое яйцо перерубить??
      Все расчёты только на 50 ом, фильтры 50, гнёзда 50ом, полоски.
      А 75 ом в 50 омовом тракте, это и отраженка, и фазовые искажения.
        Е-мое !! Какие люди !! как давно тебя тут не было !! велком !!
          Сообщение от Виталий-2 Посмотреть сообщение
          А я встречал такое изречение (причем не раз): - для приема сигнала идеальный импеданс 75Ом, а для передачи 35Ом, поэтому (якобы) для приемо-передающих устройств была выбрана некая средняя величина - 50Ом.
          Нам самодельщикам с зачатками знаний и полным отсутствием приборов приходится нелегко. Нехватает данных испытаний, чертежей этих самых разъемов, а главное постулатов профессионалов, на которые можно было бы опереться.
            Читал когда то: что когда появились первые наработки по коаксиальным кабелям определили, что минимальные потери имеет коаксиал 75 Ом( при прочих равных условиях). Зато коаксиалы с более низким импедансом способны пропустить через себя гораздо большую мощность ЭМЭ.
            Отсюда и два стандартных значения 50 и 75 Ом.
