Фильтр для радиоспоттинга
    Попробовал на SDR-свисток засечь
    ADSB с пролетающих мимо самолетов. Один получилось поймать. Но я заметил обилие мусора на приеме. Решился делать фильтр, чтобы обрезать верх и низ от 1090 МГц (частота ADSB). Если посчитать фильтр Чебушева, то получаются такие данные:
    Chebyshev Bandstop Filter
    www.changpuak.ch/electronics/chebyshev_bandstop.php
    Version : 05. May 2010
    Center Frequency : 1090 MHz
    Bandwidth : 120 MHz
    Passband Ripple : 0.1 dB
    System Impedance : 50 Ohm
    Order of Filter : 3
    Element 1 , Orientation : series
    C = 25.714 pF, L = 0.829 nH
    Element 2 , Orientation : shunt
    C = 0.369 pF, L = 57.795 nH
    Element 3 , Orientation : series
    Appendix : Prototype G values
    G[1] : 1.0315851423322397
    G[2] : 1.1474003300693367
    G[3] : 1.031585143074222
    Если кондеры можно поискать в убитых вайфай карточках, то с индуктивностью залет. Как ее сделать? Обычная бескорпусная катушка получается в 0.4 витка. Может ткнете носом куда копать (расчет печатных индуктивностей и т.д.) Может есть подобные реализации?
