WiFi MIMO X-pol 11 dbi антенна в компактном корпусе.
    Собрал таки. Есть еще немало косяков, но в целом антенна работает.
    Расстояние замера, около 60м:
    Замер со штатными антеннаи Zyxel Giga II:
    Замер с новой антенной, на том же месте:
    Замер с новой антенной у ворот соседа, приблизительно 100м (раньше был ноль):
      Расчетный минимум КСВ у антенны на 2440, какой диапазон лучше включить на роутере? Сейчас - 1-й.
ID:	224496 Нажмите на изображение для увеличения.
      Последний раз редактировалось Vodkaman; 21.03.2017, 23:31.
        включать все по очереди. расчет одно, практика зачастую другое. пластик двигает частоту, неточности изготовления и т.д. нужно прогнать по диапазону и смотреть уровни, другого не дано.
          6ой
          ибо как бы там пластик частоту не двигал, в теории клиентское устройство с его слабенькими антеннами лучше всего и на наибольшей мощности работают на 6
            На самом деле пластик учитывался при расчетах, тут скорее качество изготовления играет роль. А штатные антенны (пипетки) имеют, как правило узкую полосу и считаются на середину диапазона, поэтому и 6-ой.
              в клиентских устройствах штатные антенны не пипетки, насчет их широкополосности не всегда понятно
              но наиболее вероятно они посчитаны на 6 канал
              и в современных устройствах мощность от канала к каналу разнится, наибольшая на центральной частоте
                антенна
                "Собрал таки. Есть еще немало косяков, но в целом антенна работает."
                Да , очень здорово !!!! Я к сожалению совсем профан в антеннах. Хочется недавно купленный 4G модем подружить с хорошей антеннкой(скорость интернета от МТС 1800мгц. очень низкая , пинг нестабильный...). Сейчас делаю Бестер LTE MIMO 1700-1900 мгц. http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11940. Хочу попробовать и ЭТУ. Подскажите пожалуйста, как пересчитать размеры под мою частоту (1800мгц.).
                  Это специфическая антенна, посчитанная под конкретную банку. Ее не стоит использовать в другом диапазоне.
