Использование MMDS решеток для Grid M5
    Товарищи антенщики , подскажите , на каком расстоянии будет фокус и следует крепить голову от Грида М5 в решетке MMDS от Бестер.
    Крепить на том же или оно будет ближе ?
    Фокусное расстояние определяется геометрией параболы и оно не меняется(теоретически) от типа облучателя. Можно конечно подолбаться, попытаться подстроить, но по большому счёту, сильно ничего не изменится.
    Да, главное, ММДС парабола не годится для диапазона 5ГГц! Крупновата сетка будет...
      Жаль и как быть тогда ? у меня есть 4 головы , отремонтированы , хотелось как то применить .
        может поискать цельнометаллические прямофокусные параболики... Можно на ММДСке удвоить количество проволки!
        В Китае есть прямофокусные с мелкой сеткой. Они до 10ти ГГц.
          с этим сложнее , а этих решеток у нас тьма. У нас оператор отказался от ммдс , и частный сектор отпал . Решетки выкидавыют.
            При сетке 18х18 мм на частотах wi-fi 2,4 ГГц потери на просачивание порядка 35%, но её основное преимущество малая парусность.
            На частотах порядка 5ГГц сетка мельче и парусность уже соизмерима с тарелкой. Но у цельной тарелки потерь на просачивание нет.
            Остаётся только одно преимущество у сетки это вес
            Последний раз редактировалось TUL; 24.11.2016, 18:33.
              Ох. А мне та что делать та ? у меня решеток этих тьма
                Лепите на них фольгу алюминиевую от форм для выпечки, она толще чем фольга просто в рулонах для выпечки.
                Хотя соседу на сетку приклеил разведённым ацетоном клеем БФ19-ым (для экономии клея) фольгу рулонную в нахлёст предварительно обезжирив ацетоном блестящую сторону.
                Этой стороной и приклеил к сетке. Клей наносил только на прутья сетки кисточкой после установки фольги. Края фольги на границе сетки завернул и тоже проклеил.
                Два года уже работает под соседским балконом, но это штучный экземпляр из интереса.
                Одна проблема, град может "побить-пробить" фольгу если без прикрытия сверху.
                Вообще-то проще тарелку купить.
                Последний раз редактировалось TUL; 24.11.2016, 18:30.
                  тарелок от трико есть 4 штуки. но как тогда в них крепить головы от грида?
                    может есть возможность локу закрепить?
                      нашел вот статью
                        Долго искал?
                        Там-же "рассуждения колхозника" такого как я :)
                        Ты по ч.д. "смотри" и ищи.
                        Прямофокус,офсет,сетка..
                        Их же правильно для "своего" ч.д. использовать,хотя-бы для 90% "отдачи".
                          Да нет не долго... Что такое ч.д ?
                          Ну а кто из нас не "колхозник" видимо только Saab с НАГ и Слава .
                            Хорошо идут в качестве арматуры в бетон. Я все дрожки у себя дома сделал с бракованными и из отходов обрезки, варил ленты под кладку :-) .
                            Можно попробовать как Миглинк делает, сверху приварить мелко ячеистую сетку. Только пескоструить, приваривать сетку и снова красить, золотыми выйдут.
                              Продать их на форуме УКВистов! Самое выгодное!
