как построена эта антена - Thin Slotted Ant
    прошу модераторов поправить если несюда написал.
    сабж. ссылка немецкий ибей
    Professionelle Omniantenne/
    Rundstrahlantenne
    19 dBi Wlan 2,4 GHz
    Abstrahlwinkel 360°
    N Stecker
    1 M Verlängerungskabel
    RP-SMA Gold
    Originale Proconnect Omniantenne(Rundstrahler)
    mit N Stecker, 1 M super low-loss Kabel
    und RP-SMA Gold Stecker
    NEU & OVP
    Verbindung bis 10 km
    AIR-OUT ( für Außenmontage )
    Frequenz: (2,4-2,5 GHz)
    Anschlusskabel : 1 Meter Verlängerungskabel + handelsüblicher RP-SMA Stecker vergoldet
    Neu und unbenutzt in Originalverpackung
    Industrieware, keine Bastlerware
    Flexibles Befestigungsset ermöglicht eine schnelle Montage am Mast
    Wetterfest , outdoorgeeignet
    Reichweite bis 10000 Meter
    Antennen mit anderen Kabellängen und Steckern finden Sie in unseren anderen Auktionen und im eBay-Shop
    T E C H N I S C H E D A T E N
    Antennengewinn
    19dBi
    Frequenzbereich
    2,4 - 2,5GHz
    Polarisation
    [schnelle Änderung der Polarisation – Umdrehung der Antenne –
    gegenüber Befestigung um 90 –
    o -markiert an hinteren Teil der Antenne]
    horizontal
    Öffnungswinkel horizontal (H)
    2 x 180o
    Öffnungswinkel vertikal (V)
    6o
    VSWR
    [Faktor der stehenden Welle]
    1,5:1
    Impedanz
    50 Ohm
    MECHANISCHE DATEN
    Kabel
    [Möglichkeit der belibiegen Kabellänge] Low-Loss Kabel
    Befestigung
    [Mastdurchmesser 30-50mm] Solide Rohrschelle
    32 - 51 Mm
    Anschlußstück
    [Möglichkeit des belibiegen Achlußstücks]
    im Standard N Buchse
    Gewicht
    [Antenne + Kabel] 3 kg
    Größe
    [Länge x Durchmesser] 1400x100x100mm
    Garantie/Gewährleistung 24 Monate
    Похоже на "Щелевую".
    QUO NON ASCENDAM
      можна схемку или ссылку как зделать? =)
        Мне тоже кажеться что щелевая.
        Профиль такой нериально найти-46грн(это если купить чето люминевое) кило люмини блин! Да и сдано все до нас!
        Разве что с ацинковки сделать-но все равно эфект не тот.
        А какие там размеры? что то я не верю что 50см.
        http://www.trevormarshall.com/waveguides.htm
          19 dBi!!!!!!
          Круто!!!!! не верю!!!! , правда может и так но это если в горизонтальной плоскости угол пару градусов.
          Каркуляторов для этих антенн море в инете лежит, основное это чтоб стенка была как можно тоньше, и конструкция должна быть с колпаком
          http://lea.hamradio.si/~s51kq/ANTENNA.HTM, это страничка правильного антенностроителя, но а те кто хочит повторить что лежит на "немецком ибей" пускай в любой программе построят излучаюшию щель и промоделируют её с пластиком вплотную, и без пластика
            поправьте меня если я не прав
            что такое усиление это как раз и есть какаето направленость.чтото в голове не укладываеться всенаправленные антенны с усилением 19dbi:wacko:
              берем лампочку от фоноря и батарейку включаем, это всенаправленная(полностью сфера), далее надеваем рефлектор излучает кусок сферы, энергия равна квадрату расстояния, ну площадь раскрыва учесть надо а то что 19 это можно представить что на антенну одели тонкую шайбу и излучает она вдоль этой шайбы (от центра)
                datasheet and antenna diagram bp-24vr-20.pdf
                интереснa ето : Dimensions 1450 / 100 / 25 mm - 100х25мм!
                несколка линки and pictures :
                http://www.digdice.com/thin-slotted-...ide-for-24ghz/
                  Us -Us.
                  Интересно так что у нее с излучателем намудрено.
                  Ибо штыревой 31 мм уже не влез.
                  Конусный - 17 мм влезет, но еще Тевор Маршалл завещал, "Шоп длина излучателя не была больше половины толщины короба"
                  таким образом на это либо забили, либо что то придумали.
                  а вообще- конструкция для БС супер.
                  сколько лет стоит уже - только скотч на морозе лопается
                    Сообщение от estqwerty Посмотреть сообщение
                    thanx!
                    Вие имате снимки на разглобена антена?
                      Сообщение от zlokot Посмотреть сообщение
                      thanx!
                      Вопрос можно было написать и русском. А снимков в инете предостаточно.
                        Сообщение от tuskan Посмотреть сообщение
                        ... Интересно так что у нее с излучателем намудрено. ...
                        ч думал для ето : http://digdice.com/8602-4.pdf
                        Нет у меня нет ето антенна.
                          Сообщение от romasvd Посмотреть сообщение
                          А такие антенны оказывается есть.
                          http://seguridadwireless.comprawifi..../prod_102.html
                            Polarizacion: Horizontal 360° - Vertical 12°
                            Ganancia: 19 dBI
                            Диаграмма слишком широкая для 19dBi.
                              Сообщение от miha Посмотреть сообщение
                              Угу - как китайские на 30-50дБи :) Хотя - тут похоже кто-то лукавит с методами измерения этих самых "дБи"!
