Нужно опознать антенну
    Сообщение от ildarmustafin Посмотреть сообщение
    Спасибо, сохранил. Надо будет попробовать этот вариант облучателя. Под мою частоту пересчитывать ничего не надо?
    Что бы рассчитать, нужно немного потрудиться, автор поста, это сделать не может, больное воображение разыгралось! Сними лапшу с ушей, и почитай форум.
    Диполь имеет усиление 2,5 дби, похрен эти паразиты, ну увеличат усиление в два раза(не уверен), вся энеркия уйдёт мимо сетки!
      Да что ценного в этом неизвестном облучателе?
      пока топикстартер не указал частоту была надежда что он 2450.
      На кабель-канале 25х25
      труба полипропиленовая 25мм жестче. современные кабальканалы жидкие.
      Интересно посмотреть, на сколько дб будет больше чем у Крокса :)
      Тогда тема про кроликов сразу прояснится.
      конечно прояснится. паразитному лучше отражатель тоже сделать, а кролики волгоградские разводились без него :)
      не крокс это, сколько можно позориться? миглинк это. если что там и делает крокс - это радом пластиковый.
        Можешь посчитать?! - прояви себя! А то это было последним, что от тебя слышали. Потом только сплошная занятость Гелланом :)
        Про излучение диполя с паразитным элементом мимо сетки быстро понял что косяк :) Родные облучатели mmds такие и были.
          1. Могу посчитать! Но не буду!:) Я и без компа знаю, что эффективно облучить параболу такой х...ей не получиться!
          2. Благодаря тебе и не слышали, ладно хоть Юрий согласился вас там немного гонять!:)
          3. Не переживай, разберусь, насколько могу с гелланом займусь тобой!:)
            Есть Батвинг на все частоты. Совмещать ФЦ придётся. Мне проще намерить.
            Кабельканалы дёшевы и стоят десятками лет. Ничего с ними не случилось.
            Миглинк?-ну ладно, пусть Миглинк. Совместно с Кроксом? Все Вы для меня на одно лицо :)
              У вас тут свои терки походу. А свой облучатель получится развернуть и попробовать подобрать (посчитать) фокус точку?или проще новый облучатель сделать (купить)
                то, что форум потерял картинки - это ничего не значит... интернет их помнит
                не подскажешь что это? и для чего он?
                  Считать фокусы могут только Сашка и Юрка.
                  Сашка не может (занят Гелланом), Юрка не будет (он только на свои считает).
                  Поэтому, на вашем месте, я бы отправился в магазин за кабельканалом, две полоски оцинковки можно отрезать от кровли :)
                  На самом-то деле рассчитывать вообще смысла нет. Все эти расчеты заменяются 10 минут измерений. И результат точный. А если будут считать, то подставят в расчет идеальную параболу, поэтому и результат будет идеализирован.
                    это стиль общения такой. просто снег пока не выпал)))) зима придет отпустит))
                    новый делать надо! разворачивать нечего.
                    оцинковка, полипропиленовая труба диаметром 25 мм есть под рукой?
                      Я бы просто распустил кобель, сантиметра на три!:) облудил бы Паяльником, развернул диполем, и все дела, кончай тут на уши приседать! И таблетку прими!:)
                        Под рукой все есть и магазин строительный тоже. Значит будем пробовать делать. Пока не вижу ничего сложного.
                          Сообщение от com0666
                          Вы моя таблетка! Если-бы так не реагировали, было бы скучно.
                          Ну если Вам помогает, то обращайтесь!:) Не сказал бы, что рад!
                            если это спортивный интерес - делайте. если потратить 1500-2000р. можно купить облучатель и тарелку 50-60см. и получить MIMO при этом входящая скорость возрастет до 2х раз.
                              До 2х раз это до скольки? У меня сейчас средняя скорость закачки 40-45 mbps.
                                до 80-90, соответственно. 2 потока на вход будет по 40-45
