Конструкция антенны ANT24-1800 от D-Link
    http://vbm.lan23.ru/wifi/dwl24_1800.html
    А кто нибудь попробовал снять чертеж панели?
    нет непробывали... все немогу забрать 24-1800 с лопнутым углом чтоб ее заклеить... та и смысл ее повторять??? чтоб она хороше заработала нужен хороший тексталит... а по тестам самапальная фа20 работает нехуже заводской 24-1800...
    правда фа нетакая шерокополосная
      ...на старом форуме вылаживали вот эту картинку....dwl_1800.rar
      ...а вот это я рисовал по фото сабж на ссылке выше....dwl1800.rar
      ...наклейку вырезали...но ещё не травил..
        Спасибо за файл.
        а квадрат на нижней стороне какие размеры имеет?
          Сообщение от mcWit
          Спасибо за файл.
          ..не измерял..на картинке ..с которой работал..его плохо видно %)..
            Классная антеннка! хотелось бы узнать её точные размеры для изготовления,нужны размеры треугольников,расстояния между ними и тд.
              hello I am from Chile
              what is the distance from the reflector to the PCB?
              very thanks
              Goodel traductor to russian languaje:
              привет я из Чили, что расстояние от отражателя в КСП? очень
                Сообщение от topacho Посмотреть сообщение
                9mm
                  very thanks
                  Пора создавать интернациональный проект ))))
                      международного проекта очень приятным
                      очень благодарность за информацию, Приветствия ЧИЛИ CHILE .
                        Расстояние между пластиной и медных слоя на КСП? 9 мм?
                          Кто нибудь пробовал повторить конструкцию антенны? Думаю вот сделать такую, проблема в том что нет двустороннего текстолита. Придется делать на одностороннем. Как думаете, отсутствие квадратика с другой стороны текстолита сильно отразится на характеристиках антенны?
                            oNe3
                            лучше делай Panel24 от Бестера - её хоть повторяли.
                            http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=36
                              Если не сложно, подились размерами PCB, ANT24-1801
                              бастер гавно полное посравнению с 24-1800
                              Последний раз редактировалось Пушной звер; 06.06.2008, 16:07.
