C этого места поподробнее ,что значит сканируеться? Как вы сканируете клиента ,или вы сканируете клиентом? Какие настройки на G700?
Попробуйте все настройки изложить по русски и подробно.Можно и с скриншотами
Нет, у меня две точки секторно TР-линк 501 и Г700, и я могу сканировать сенау TР-линком не переводя г700 в режим клиента.
Г700 в режиме ТД +ВДС с введенным маком сенао и с Сенао в ТД+ВДС с маком Г700 сейчас, как на скрине, и как ТД Сенао вижу и комуникатором и карточкой к ней сейчас(к сенао) можно подключится. И в родной проше работала в ТД+ВДС с Г700 ТД+ВДС...
Вообщем Ап+ВДС на Сенао заработал но со своими оговорками... Пишу подробно, возможно еще кто то столкнется с этой проблемой.
Сначала в режиме АП+ВДС у точки Сенао был мак 00026F4AB9CВ. С ним и светилась точка Сенао. Он соответсвено и был введен в ТД Г700 в режиме Ап+ВДС. Сним и завелся мост и все заработало. До первой перегрузки....
Но!!!! На Сенао после етого включили мак фильтр для абонентов и перезагрузили ее ... И последняя буква В мака сенао поменялась на D . И мост пропал....
И точка Сенао уже в сети засветилась под другим маком 00026F4AB9CD. Ввел на Г700 изменившийся мак сенау 00026F4AB9CD. Заработало.
Вот первый скрин в режиме Access Point Status до перезагрузки. Мост заведен . На Г700 мак 00026F4AB9CВhttp://file.qip.ru/file/72818333/db07f336/______1.html
А вот второй скрин Access Point Status сенау после перезагрузки. На Г700 пришлось ввести другой мак 00026F4AB9CDhttp://file.qip.ru/file/72810930/8a2...23_104513.html
С другими точками этого у меня пока не происходило!!!!!!
Последний раз редактировалось uraso; 23.01.2009, 17:35.
Спасибо HEX за советы и информацию . Прошивка и в правду неплохая.
И прошилась точка без проблем...
Napaulm
Ну о работе ECB 3220 я пока ничего сказать не могу.... Здесь лучше послушать HEX. В работе она у нас всего месяц. Даже антенны еще хорошей не сделали. Вот что перешить ее стоит сразу, тут з HEX согласен на 100%. Появляется множество удобных функций. Сканер работает не только в режиме клиента но в режиме АР и АП+VDS .
Ну а с тонкостями новой прошивки уже разобрались.
Вот именно по этому я и просил первый скриншот...но там было все нормально. Чтобы такого не происходило Я шил сначала концептроникс им правил порядок маков в прошиве а потом лил сенао
HEX
Но в нас уже ничего не надо настравать???
Маки менять не нужно?
И что ето за две разных настройки мощности?
TX Power (CCK): 26 dbm (400mW)
TX Power (OFDM): 20dbm (200mW)
Последний раз редактировалось uraso; 24.01.2009, 10:48.
HEX
А нам на сенао уже ничего не надо достраивать???
И что это за две разных регулировки мощности???
TX Power (CCK): 26dbm(400mW)
TX Power (OFDM): 20dbm(100mW)
Их менять не нужно???
HEX
Это тоже самое что ив концептрониксе. Режимы мощности передатчиков G/B. Только тут они общие а вонцептрониксе разделены по каналам. Т-е в концептрониксе можно задать мощность конкретно на канал . Типа так 12 17 16 23 22 17 28 28 25 14 15 12 12 или допустим при использовании вами 7го канала выключить нахрен остальные . 00 00 00 00 00 00 22 00 00 00 00
Ну, насколько я знаком с концептроном, там мощность виставляется отдельно на B и G диапазон... В B-диапазоне мощность выше, в G ниже. И здесь на Сенао так? 400mw -B. 100mw-G.
И в G только 100mw .... Выше не поднимешь
