Померла DWL-2100
    Померла DWL-2100
    Была у меня DWL-2100AP с прошивкой 2.30 (заводской). Решил обновить до 2.50 (скачано в FTP Dlink-a). Через WEB указал файл, сказал Ok. Открылась страница, где он долго его перекачивал, потом проверял, потом обновлял (через некоторое время пинги пропали, потом появились), на 4 уровне все умерло:
    Пропали пинги, сетевые интерфейсы хабов стали непрерывно мигать, как будто идет массовая передача данных. Минут 5 это длилось, потом сеть отрубилась. Текущая ситуация: точка грузится, не перегружается (во всяком случае, после ресета все индикаторы гаснут, потом загораются и стабильно горят. Если вытащить вставить сетевой шнур, то четко индикатор гаснет, загорается. WLAN мигает с частотой ~1Гц. При передаче данных LAN мигает (типа пакет дошел)). Но точку найти не могу :( пробовал:
    192.168.0.50 (заводской)
    10.0.0.1 (нашел на формуе)
    10.63.10.1
    10.63.20.1
    10.63.30.1 (это все предыдущие ее адреса)
    Делал сброс - ноль эффекта.
    Как быть?
    Последний раз редактировалось Quazi; 07.03.2009, 07:03. Причина: очепятка
    к заводским настройкам сбросили, нажимая и удерживая reset в течении 6 сек?
    потом поищите точку родным ap manager- ом.
    Возможно точка не прошилась, но загрузчик жив. Вообще то такие вещи лучше делать при прямом подключении к компьютеру. Тогда исключен конфликт адресов.
      Скачайте http://acowa.narod.ru/APM/Setup_APM_v0543.rar на первой закладке программы нажмите Discover devices - может обнаружит вашего зверька. И действительно, лучше напрямую к компу прицепиться.
        акова менеджер не всегда с первого скана ловит все девайсы.
          1) Сброс програмный (5 сек. держать ресет) делал.
          2) Точку нашли: NMAP сказал что ее адрес 192.168.0.50 (по протоколу ARP, сама точка не пингуется)
          Сканировал порты:
          Открыт 110 POP3 :(
          119 NNTP
          80 и 23 закрыт.
          Что значт праямое подключение к компу? Через COM? Или по сети но без хаба?
            AP Manager помог (тот который шел с точкой на диске).
            Прошивку обновил до 2.50. Все ожило. Спасибо.
            НО: Теперь встал вопрос прошивки BlueBox.
            Прошил как в инструкции, опять таже петрушка (Точка жива, но не пингуется, телнет не работает. Доступны только 110 и 119 порты.)
            , но AP Manager уже не помогает :mda: :stop:
            Был подобный вопрос в другом формуе:
            http://radionet.com.ru/forum/viewtop...r=asc&start=45
            Пост Вс Июл 13, 2008 12:23 от Хранителя (hranitel), ниже посоветовали искать точку по адресу 10.0.0.1.
            Я точно знаю что точка по адресу 192.168.1.50 (NMan так говорит). (Хотя на всякий случай попробовал и 10.0.0.1 не помогает). Сброс тоже не помогает.
            Как быть?
            P.S. Понимаю что опять наступил на теже грабли, но цель в том, чтобы сделать радио-канал на большое расстояние, а DWL мало того не тянет, так еще и требует ТОЧНО такую-же точку на другом конце.
            Всем спасибо. Оказывается у точки была прописана маска 255.255.255.0
            А у меня был адрес 192.168.0.36. Т.к. мы оказались в разных сетях, то я ее ответы не видел. :(
            Всем спасибо за советы. Скачал очень полезный софт. :yahoo:
            З.Ы. Где бы теперь найти подробное описание BlueBox? Уже 3 часа мучаюсь с настройкой его на существующую сеть. Ничего не получается.
              get matinfo – состояние таблиц бриджа
              по всем интерфейсам, включая arp таблицу.
              get station - отображение параметров интерфейса wlan1
              если есть связь с удаленной станцией.
              get nf - отображение текущего уровня шума в dBm.
              Настройка wireless бриджа осуществляется
              при помощи команд :
              set ssid - установка имени WLAN сети
              --новый ssid активируется
              после команды reboot --
              set frequency – установка рабочей частоты (канала),
              set matstate – изменение режимов бриджевания
              Оценка состояния радиоэфира и выбор свободной частоты осуществляется при помощи команд:
              find bss -- Find BSS
              поиск только тех WLAN которые,
              могут работать в режиме, который
              создаст помехи, с отображением
              их режимов работы включая
              MAC и RSSI в dBm.
              Например:
              WLAN Access Point wlan1 -> find bss
              Traffic will be disrupted during the channel scan
              => BSS'es from the selected wireless mode <=
              BSS Type Channel RSSI BSSID SECURITY MODE SSID
              AP BSS 2.437 -95 00:03:2f:00:02:02 OFF 802.11g WLAN
              AP BSS 2.437 -87 00:03:2f:00:02:01 OFF 802.11g WLAN
              Ad-Hoc 2.457 -96 02:00:57:e0:8e:9a OFF 802.11b 123
              Ad-Hoc 2.462 -91 02:0c:f1:04:6d:0a OFF 802.11b test
              Ad-Hoc 2.462 -98 02:0c:f1:79:c9:b9 WEP 802.11b test
              AP BSS 2.472 -89 00:03:2f:03:83:76 OFF 802.11b TEST
              AP: 3, Ad-Hoc: 3. Total BSS: 6
              find all -- Find All BSS
              поиск всех WLAN с отображением
              MAC и RSSI в dBm.
              Для ориентировки антенн рекомендуется использовать команду find bss при грубом нацеливании и get station и ping для точной юстировки антены.
              Автоматический поиск рабочей частоты по наименьшему
              уровню шума и помех :
              find channel -- Find Available Channel
              При использовании команд оценки состояния радиоэфира следует учитывать особенность их выполнения, заключающейся в том, что во время их выполнения производится пассивная/активная проверка всех частот диапазона и во время такой проверки линк с удаленным AP обрывается. Линк с удаленным AP восстанавливается только после завершения выполнения команд оценки состояния радиоэфира. Поэтому рекомендуется использовать эти команды при подключении со стороны ethernet. В случае подключения через wireless интерфейс, возможно неотображение результата выполнения этих команд с удаленной AP.
              Значение скорости соединения в радиоэфире (rate) возможно узнать используя :
              get rate -- Display Data Rate
              Поумолчанию, после смены режимов, rate имеет значение best, т.е. значение rate , его конкретное изменение в меньшую или большую величину будет определятся внутренними настройками параметров “агресивности” которые по умолчанию выставлены на поддержание максимально возможной скорости, в зависимости от уровня помех и уровня RSSI. Реальную величину rate в каждый конкретный момент времени возможно узнать через команду get station. Для дальних линков рекомендуется использовать значение best.
              Команда :
              set rate best
              Если необходимо получить максимально возможную скорость, поскольку при дальних линках сказывается влияние погодных условий, при наихудших погодных условия (дождь со снегом) на радиотрассе может появиться дополнительное затухание в 20dB@2.4GHz на каждые 30 км.
              На коротких линках вместо адаптивного значения best возможно использовать фиксированное значение rate,например :
              set rate 54
              или
              set rate 108
              Для команды set rate нет необходимости выполнять reboot,
              введенное значение исполняется немедленно.
              В зависимости от наличия помех и величины RSSI
              предельные значения RSSI и rate :
              set rate 1 -- Select 1 Mbps RSSI= -97 dBm
              set rate 2 -- Select 2 Mbps RSSI= -94 dBm
              set rate 5.5 -- Select 5.5 Mbps RSSI= -91 dBm
              set rate 11 -- Select 11 Mbps RSSI= -88 dBm
              set rate 6 -- Select 6 Mbps RSSI= -90 dBm
              set rate 9 -- Select 9 Mbps RSSI= -89 dBm
              set rate 12 -- Select 12 Mbps RSSI= -88 dBm
              set rate 18 -- Select 18 Mbps RSSI= -87 dBm
              set rate 24 -- Select 24 Mbps RSSI= -84 dBm
              set rate 36 -- Select 36 Mbps RSSI= -78 dBm
              set rate 48 -- Select 48 Mbps RSSI= -75 dBm
              set rate 54 -- Select 54 Mbps RSSI= -72 dBm
              Т.е. даже на которотких линках, вначале необходимо при set rate best при помощи команды get station узнать реальное текущее значение RSSI, например, если RSSI= -76 dBm то устанавливать возможно только set rate 36 или set rate 24 … т.е. в сторону меньших скоростей.
              Если при RSSI= -76 dBm ввести set rate 54 на удаленном AP то линк с ним через wireless будет утрачен и восстановить линк возможно только через etherhet удаленного AP.
              После восстановления оптимальных настроек AP будет иметь IP 192.168.1.50 маску 255.255.255.0 и для окончательной настройки выполнить следующую последовательность команд:
              set apmode p2p
              set SuperG enable
              set wdsacl allow 00:XX:XX:XX:XX:XX
              reboot
              Где 00:XX:XX:XX:XX:XX MAC удаленного AP,
              MAC возможно узнать используя команды :
              get macaddress
              find all
              find bss
              Включение SuperG в режиме PtP позволяет увеличить реальную пропускную способность за счет механизма ускорения отправки фреймов без занятия дополнительного спектра в эфире. Настройка механизма ускорения отправки пакетов может осуществлятся при помощи:
              get burstSeqThreshold -- Display Max Number of frames in a Burst
              get burstTime -- Display Burst Time
              set burstSeqThreshold -- Set Max Number of frames in a Burst
              set burstTime -- Set Burst Time
              Если одновременно включить SuperG и wirelessmode 108g :
              set SuperG enable -- Enable SuperG Features
              set wirelessmode 108g -- 802.11g Turbo
              То это, в режиме PtP, позволяет увеличить почти в два раза реальную пропускную способность за счет использования двойной полосы спектра в радиоэфире. По умолчанию wirelessmode 108g не включена.
              После FactoryReset & reboot для исключения дублирования IP, необходимо изменить настройки для IP :
              set ipaddr -- Set IP Address
              set ipmask -- Set IP Subnet Mask
              и если необходимо :
              set gateway -- Set Gateway IP Address
              Firmware установленное в GL-2454AP может работать через специальный DIAP протокол. При помощи программы DIAP.EXE в случае необходимости возможно узнать и изменить IP Address и IP Subnet Mask из-под произвольной подсети.
              Изменение версии firmware производится через tftp при помощи команд :
              tftp srvip -- Setup the TFTP Server IP address.
              tftp get -- Get a file from TFTP Server.
              tftp update -- Update the file to the device.
              Используя TFTP Server.
              Запрещается увеличивать выходную мощность на величину большую чем 17 dBm, поскольку в этом случае встроенный PA будет работать в нелинейном режиме, что крайне негативно сказывается на возможности устойчиво работать
              на OFDM т.е. на скорости 24Mbps и выше.
              Использование set minimumrate позволяет включать
              или выключать режим XR, если
              set minimumrate [0.25 0.5 1x 2x 3] то будет включен
              режим XR, если в команде set minimumrate указаны
              обычные скорости то режим XR будет выключен.
              Узнать работает режим XR или не работает
              возможно при помощи команды :
              WLAN Access Point wlan1 -> get xrbss
              No XR Bss on WLAN 1
              Включение или выключение режима XR происходит
              Только после команды reboot. Рекомендуется
              использовать режим XR только при очень низких
              уровнях RSSI.
              Фильтрация wlan по мак адресу
              set acl allow xx:xx:xx:xx:xx:xx
              set acl enable
              set acl strict
              reboot
              set pureg enable
              Это команда выключает режим DSSS,
              оставляет только OFDM.
              Причем в OFDM эта команда
              изменяет расположение точек на фазовой плоскости,
              вследствии чего AP воспринимает
              излучение от других DSSS и OFDM (802.11g/b)
              как излучение СВЧ печки, т.е. не обрабатывать "чужие" пакеты.
              При set pureg disable
              AP будет обрабатывать каждый пакет от
              "чужих" WiFi.
              Режимы для сканирования других соседствующих точек
              set wi 11g
              set pureg d
              reboot
              После чего find bss & find all
              будет показывать базовые AP как 11b так и 11g
              Клиентов же этих базовых AP можно будет
              пока увидеть только по команде
              t s 15
              т.е. если канал свободен
              то после reboot там будет
              длительное время none ...
              Команда t s 15 показывает RSSI в dBm
              от последнего пакета который был "распознан" как пакет из эфира,
              не разбираясь чей это пакет
              pureg это в переводе ЧИСТЫЙ G
              и естественно команда включения или выключения
              ЧИСТОГО G работает ТОЛЬКО если AP в режиме 11g (802.11g)
              и НЕРАБОТАЕТ в режимах turbo и 11b
              t s 12 это счетчик WLAN - можно узнать о количестве и прохождении пакетов, а также количестве мультипатчей. ( Чем меньше потерянных пакетов и мультипатчей, тем лучше).
              t s 15 -показывает RSSI последнего любого правильного пакета принятого из эфира.
              Работа В качестве клиента ACL
              alpha
              vec21234
              set pureg disable
              set apmode apc
              set remoteap xx:xx:xx:xx:xx:xx (мак точки к которой подключаешся)
              set ssid xxxxxx (ssid точки к которой подключаешся)
              set frequency xxxx (частота точки к которой подключаешся)
              set matstate 2 или set matstate 3
              reboot
              set sta2sta disable -Разрешить обмен данными только между клиентом и езернет интерфейсом.
              reboot
              eth2wlan -разрешает или запрещает прохождение broadcast
              поменяйте модуляцию в XMode и не увидят
              s x i 1033 –например
              set noiseImmunityLvl -нужно проверить эту команду, по заверениям некоторых, может повысить производительность.
                Большое спасибо ruzalit за такое широкое объяснение всех основных терминов и возможностей блюбокса . Этот хелп нужно было сделать
                на нашем форуме давно.
                  Спасибо всем. Буду пробовать.
                    всем привет, симтомы как у топик стартера, только при попытке прошить точку через AP manager вылетает ошибка о таймауте.... прошивка не грузится. порывшись в инете стало ясно что у меня слетели и основная и резервная прошивка. есть подозрение, что что-то невпорядке с флешкой... точка ваще новая, тока из коробки( чёрт меня дёрнул поменять 2.40 на 2.50 :( ) появилось 3 вопроса:
                    1. гарантийный ли это случай?
                    2. стоит ли пробывать перепрошить через rs232 ?
                    3. если понадобится менять флешку, то где она на плате? :) (есть возможность выпаять с такой же модели)
