Чем резать трафик?
    Чем резать трафик?
    Есть вопрос! в линухе я только начинаю! Стоит дебиан5 самый последний но в нем нет шейпера который режет скорость на клиента! в старых версиях есть но они мне неподходят так как в них нет поддержки конлимита. Есть ли альтернативы шейперу?
    Порадовать нечем. Сам совсем недавно искал готовую реализацию на линуксе с нормальным шейпером - голяк... Очень нравиться IPCOP - прост в настройке, много классных аддонов, режет как трафик так и по времени можна допуск настраивать каждому отдельно, фильтр url, хороший прокси, хорош как брендмауэр, блокировка от внешних атак... НО... при всем при этом не может "нарезать канал" отдельному клиенту. Зато может ограничивать по скорости отдельные порты, закачки, разрешать ходить в нет токо одним браузером... и т.д.
      как правило резать лучше всего железом, а с железа собирать статистику,
      одна из дешевых версий это UTM-5, она сертифицированная, в принципе она и сама резать может, без железа
        sima глянь сюда http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=2114
          Проблему решил, обновив сурс лист и поставив пакет шейпер тот что хотел! работает четко, резать можна по времени по айпишникам по приоритетам и на каждого клиента свои настройки то что мне нада
            http://linuxforum.ru/index.php?showt...1&#entry750661
            QUO NON ASCENDAM
