Panel Curtain Quad 18db
    не телевизионнный а спутниковый rg-6u, во всяком случае он намного лучше rg-58
    спасибо за совет записал на бумажку марку кабеля для покупки
      J.Forfun
      а как насчет «согласователей» с одной и другой стороны
      вот цитаты из темы
      http://forum.vhfdx.ru/paraboly/refle...0541/#msg60541
      «В итоге был выбран вариант по уменьшению диаметра диэлектрика
      в 75 Омном кабеле.»
      «Затем напильником осторожно уменьшаем толщину диэлектрика с 7 мм
      до 5,3 мм На длину 51 мм .»
      «Аккуратно снимаем изоляцию - она нам еще пригодится - будем
      ставить ее обратно. Осторожно - что бы не повредить - экран
      заводим на кабель и осторожно так же загибаем фольгу»
      и т.п.
      если я так сделаю это будет правильно?
      или это не обязательно?
        Нет опыта в СВЧ - сделаете еще хуже
          опыта нет,)) да и не надо «операция одноразовая», надеюсь))
          спасибо, начну делать и если все получиться поделюсь фотами)
            Если кабель подключенный к такой антенне заземлен, может из-за этого ухудшиться сигнал? Менял пластиковы гермобокс на металический, от точки коннекторы прикрутил к гермобоксу так, что бы снаружи к ним кабель прикручивать... сигнал ухудшился. Вот думаю из-за этого или может в чем то другом накосячил?
              Сообщение от alif Посмотреть сообщение
              здесь лажа наверняка - фото в студию
                Блин... уже на мачту повесил( На выходных попробую сфоткать.
                  В качестве рефлектора хочу использовать крышку от корпуса системника, но не внутренней стороной, а наружной, чтобы всякие "закорючки" не влияли. Очень интересует - покрытие на внешней стороне (белая краска, ну как обычно у системников) не повлияет значительно на работу? Или нужно будет смывать до металла?
                    не повлияет
                      В общем сигнал ухудшился скорее всего из-за того, что отсоединился штырек на самой антенне. Спайка плохая... А как повлияет, если нарезать резьбу на штыриках и дырочки в рамке, а потом уже подпаять?
                        не повлияет
                        В тонкостях СВЧ я не дока, но из данного форума уяснил, что сигнал, не знаю как выразится, как бы "стелится" по поверхности рефлектора (крайне желательно гладкого), а у системника крышка покрашена не однородно, как бы "пупырышками". Да, народ покрывает поверхность рефлектора и вибратора лаком, но предварительно тестируют его в микроволновке. А тут хз какая краска на системнике... У вас какие соображения по этому поводу ? А то у меня уже текстолит заканчивается, а "мертвых" системников навалом :)
                          Делай из системника.
                          Краска пупырышками, да держится хорошо, зато металл ровный! На электрические свойства антенны если и повлияет, то разницы не заметишь.
                            Photo :
                            [B]Приветствия[/B]
                              Смотрите 22й пост, там написано.
                                thanks Lipton.
                                [B]Приветствия[/B]
